Författare Ämne: Lite frågor om luft/vatten-värmepump  (läst 972 gånger)
Utloggad Stroemberg
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 20 mars 2005, 14:55:24 »
Jag har suttit och läst på forumet rätt länge nu och tänkte be om lite hjälp med några funderingar.
Huset i fråga är ett 1½-plans byggt 1987 med mekanisk ventilation och placerat i Bålsta (Uppsala Län). Storleken är 101 kvm på entréplanet och 60 kvm på övervåningen.
Uppvärmning sker genom:
  • Vattenburna radiatorer (10 st) på entréplanet i kombination med CTC Excellent elvärmepanna (installerad 1998).
  • Elradiatorer (5 st) på övervåningen.
Under 2004 gjorde vi av med cirka 29 500 kWh.
Min plan är därför givetvis att minska vår elförbrukning. Mer detaljerat har planen hittills bestått av eventuell implementation av en luft/vatten-värmepump. Främst med anledning av att vi redan har ett (delvis) vattenburet system.
De frågor jag tänkte ställa:
1. Bör man satsa på att byta ut befintlig elvärmepanna (1998) och därmed få ett optimerat paket med panna och värmepump?
2. Skulle kombinationen CTC EcoAir och CTC EcoLogic vara ett alternativ med min CTC Excellent-panna? Kan lösningen fortfarande användas till att värma upp varmvatten?
3. Är det någon ekonomi i en luft/vatten-lösning om man bor i Mälardalsområdet (eller är det alltför kallt vilket gör att pumpen slår av alltför ofta?)
4. Går det att räkna hem en installation av luft/vatten i storleksordningen 80 000 kr? Vid en besparing på cirka 10 000 kr per år tar det ju 8 år. Håller utrustningen så länge?
5. Är det någon speciell modell/kombination av luft/vatten-utrustning man bör passa sig för? Eller tvärtom - är det någon man bör titta närmare på?
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning
Stefan
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26478
SV: Lite frågor om luft/vatten-värmepump
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2005, 15:42:27 »
Har du möjlighet att lägga ytjord kostar det inte just mer, men sparar mer.
En komplettering av radiatorerna för övervåningen lär du tjäna in med i så fall.
