Författare Ämne: Nibes tempgivare, temperatur -> motstånd  (läst 9336 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« skrivet: 25 oktober 2009, 22:17:27 »
Någon som har roat sig med att mäta upp en tempgivare (till 1130 om det skiljer) vad den har för motstånd vid olika temperaturer.
Har sett en excel fil innan men den gick inte upp till mer än 35 eller 40 grader.
Skulle varit bra om den gick upp till 50-55 grader.
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Nibes tempgivare, temperatur -> motstånd
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2009, 09:42:20 »
Om inte Nibe bytt typen av givare så är det en NTC 2,2kohm (termistor)
Formel för beräkning av resistansen vid en given temperatur finns i de flesta datablad som rör termistorer
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Gäst1000
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2009, 11:56:17 »
50°c - 1,08ohm
45°c - 1,31ohm
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2009, 15:54:56 »
Om det är 2,2 kohm vid 25 grader (som det brukar vara) så stämmer det inte med givaren jag har till min 1130
Bor i Skåne.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2009, 16:02:54 »
Gjorde en snabbsökning och hittade detta: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=4140.msg40354#msg40354
Så det verkar som man bytt från 2,2kohm till 2,7kohm
Utloggad Loner
  • Antal inlägg: 29
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2010, 10:51:13 »
Enligt uppgift från nibe är alla givare på en 1235 utom hetgas NTC 3000.
Har ett dokument med "alla" värden om nån är intresserad.
/L
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2010, 13:02:31 »
/L
Jag är intresserad...
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Loner
  • Antal inlägg: 29
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2010, 16:03:31 »
Du har mail!
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2010, 18:06:53 »
Är oxo intresserad.
Bor i Skåne.
Utloggad Loner
  • Antal inlägg: 29
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2010, 19:10:26 »
Ni måste PMa mig era epostadresser, har ingen site att lägga dokumentet på just nu.
/L
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2010, 20:35:16 »
Du har mail!
Tackar & bockar... Thumbsup
Utloggad turbonezze
  • Antal inlägg: 34
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2010, 21:26:03 »
nezze_@hotmail.com
Vore kanon om jag kunde fixa en inomhusgivare till farsans 1225!
