Författare Ämne: Knackningar i rören  (läst 5108 gånger)
Utloggad josi
  • Antal inlägg: 6
  • Kön: Kvinna
Knackningar i rören
« skrivet: 25 oktober 2009, 11:25:28 »
Vi installerade en F1135 i våras. Vi fick med en gång väldigt mycket knackningar i rören. 10-15 på raken i rummet där vi sover. Köpte till en spiktank och det blev tyst. Men nu har det börjat igen. Det knackar till några gånger emellan åt och är störande på nätterna. När jag var i källaren när den startade upp häromdagen dunkade det till rejält någonstans. Vad kan det vara? Finns det något att göra för att få bort det?
Utloggad ptja
  • Antal inlägg: 23
SV: Knackningar i rören
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2009, 10:53:16 »
Högt tryck på vattenflödet?
Utloggad josi
  • Antal inlägg: 6
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 01 november 2009, 08:33:32 »
Expansionskärlets tryck står på 1 bar. Det är väl rätt? Hittar inget annat att läsa av!
Jag har letat runt här på forumet om liknande besvär. På ett ställe står det om flexslangar. Ska de sitta på något särskilt ställe? I 90 graders böjar? Det finns inga flexslangar till eller från spiktanken. Kan det ha någon påverkan?
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #3 skrivet: 01 november 2009, 09:15:49 »
Flexslang ska vara installerad antingen mellan vp & knäpptank eller mellan knäpptank & stigare. Även mellan returen & Vp:n.
Hur är din knäpptank inkopplad?
SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad josi
  • Antal inlägg: 6
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 01 november 2009, 11:55:38 »
Det finns tre flexslangar. En sitter till vattentanken, det röret som går in långt ner på den. En sitter i rör upp som det står ett R på (går till elementen). Den tredje går till spiktanken, röret som sitter uppe på den tanken. Hur förklara när jag inte vet vad som är vad?  :-\
Josi
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #5 skrivet: 01 november 2009, 16:58:25 »
Josi
Har du möjlighet att lägga upp en bild?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #6 skrivet: 01 november 2009, 20:24:33 »
Josi
Ta en bild som Elmer säger eller plocka fram manualen. Där står vilka anslutingar som går till vad.
Vad är det för fabrikat på "spiktanken"?
SP
Edit: stavknas
« Senast ändrad: 02 november 2009, 17:51:52 av Shovelpower »
Utloggad josi
  • Antal inlägg: 6
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: 02 november 2009, 13:39:51 »
Jag ska försöka ta en bild senare. Kameran finns inte hemma för tillfället.
Spiktanken är Nibe UKV 100.
Tack för hjälp!/ Josi
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #8 skrivet: 07 november 2009, 13:50:36 »
Om det kommer en smäll i bland, kan det vara från ventilen som växlar om mellan värme och varmvattenproduktion du hör.Jag har det ljudet i min pump, det smäller till i rörsystemet när den växlar om. ta dig tid och sätt dig vid pumpen när du vet att det gått åt mycket vv, och vänta in att den växlar över till elementvärme då kan du höra lätt om det är dem. Min låter som om någon skulle knacka till med en hammare i röret.
     //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
