Författare Ämne: Instalera innegivare  (läst 927 gånger)
Utloggad NickeJ
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 25 oktober 2009, 08:30:02 »
Hej är ny på detta forum,Och jag undrar om någon vet hur var jag kopplar en innegivare.
Om trådarna skall sitt på samma ställe som utegivaren eller över under.
Många tack på förhand...Nickej
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3182
SV: Instalera innegivare
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2009, 08:38:01 »
Du har ett kopplingsschema i installations- och skötselanvisningar för EcoEl. Har du inte den, kan du ladda ner den på CTC´s hemsida.
//Ronnie
Utloggad NickeJ
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2009, 09:08:49 »
Tack ska se om jag får till det.
Nickej
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2009, 10:15:44 »
Här finns manualen med bild på kopplingsplinten; http://www.ctcvarme.se/enertech/p287/files/16150134_CTC_EcoEL.pdf
//Ronnie
Utloggad NickeJ
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2009, 11:24:29 »
Har nu kopplat innegivaren,
Dioden lyser rött.
Ska nu avakta och se om det hjälper.
Många tack...Nickej
