Författare Ämne: Byta spiskåpa till köksfläkt  (läst 3327 gånger)
Utloggad zoogin
« skrivet: 24 oktober 2009, 16:13:44 »
Har Rexovent som fungerar bra utom spiskåpan som det för dålig fart på.
Funderar på att byta kåpan mot en vanlig köksfläkt och dra rör direkt ut på taket.
Det jag är osäker på är om jag måste dra röret som var kopplat till spiskåpan till ett frånluftsdon
i köket.
Någon som har kunskap om detta??
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 520
SV: Byta spiskåpa till köksfläkt
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2009, 06:39:32 »
Bor du i egnahem eller radhus som har luftväxling med maskinellt inblås/ utsug eller naturlig väg går det att ändra på vid spisens utsug
Har du maskinell ventilation i bostaden med toppventilator kan du ändra så att det finns ett utsug i köket ovan spisen vid taket och spisfläkten har sitt eget rör ut på taket, bör vara med stålrör samt 100mm värme/ brandisolering från mellantaket till yttertaket
På samma gång är det bra att se över till-luftsventilerna
Fråga byggnadsansvariga där du bor!
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
