Författare Ämne: DÅLIGT FLÅS I ELEMENTEN  (läst 1752 gånger)
Utloggad jjans
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 24 oktober 2009, 15:29:30 »
TJENA!
Skaffade mig CTC 1550+107 våren-08, funkade kanon första året. Men nu har jag problem att få värme i några element på övervåningen. Det skvalar och droppar i dom. Jag har luftat dom och kollat "termostatpiggen" och trixat efter konsten alla medel. huvuddunk Provade även att strypa alla andra element, och bara ha dom dåliga öppna men det funkade inte ändå.
Har fått för mig att det inte är tillräckligt med vatten i systemet....Är det rimligt?
Isåfall undrar jag hur man gör?
Har 3 element på nedervåningen + 1 på övervåningen + 3 st i källaren som funkar.
Tacksam för hjälp
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2915
  • koppar är fint
SV: DÅLIGT FLÅS I ELEMENTEN
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2009, 15:38:55 »
Höj trycket i systemet
har du ett tryckexpansionskärl så sitter det en manometer på det, den bör visa ca 1 bar.
Har du öppet exp.kärl så fyll tills det börjar rinna i skvaller röret
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad jjans
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2009, 19:53:26 »
Tack C för snabbt svar.
Var just nere och kollade, hade 0,4bar i burken.
Då kommer vi till nästa fråga, hur gör man? Sc:,h
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1546
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2009, 19:57:08 »
Det ska finnas en kran att öppna för att fylla på och då höjs trycket.
Hus med övervåning har jag för mig ska ligga på 1 bar, vi har det och det funkar.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3205
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2009, 22:22:57 »
Från kallvattensystemet (där vattenmätaren sitter) går en ledning till pannan. Den förser pannan med vatten som värms till varmvatten, och den har även förbindelse med en ventil som blandar in kallvatten i varmvattnet för att inte detta ska bli farligt varmt. På den här ledningen finns även ett avstick, som via en stängventil används till att fylla upp radiatorsystemet. Ventilen ska vara stängd, försök alltså att hitta en stängd ventil vid anslutningen av kallvattnet till pannan. Öppna den och se om trycket ökar vid expansionskärlet, i så fall är det rätt ventil.
//Ronnie
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2009, 00:04:15 »
Ska och ska, man brukar väl säga att man ska ha tryckhöjden, alltså höjden mellan manometern och högsta punkten i systemet i meter delat med tio + lite, vissa säger 0,1, vissa säger 0,3. Vi har ca 5-6 meter i vårt 2-våningshus med källare, kör med 0,6 bar på manometern vid kallt system, och det fungerar. Kan porla lite i ett element på övervåningen ibland, då kan man få fylla på lite och sen lufta så ger det sig.
Anledningen till att vi inte har högre är att vid eldning stiger trycket till 1,2 bar vid fulladdade tankar.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Utloggad jjans
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2009, 09:46:23 »
Tack för hjälpen Gubbs. Fyllde på systemet och det verkar att lira nu.
Ventilen satt lite gömd ;).
En liten undran bara. Vart tar vattnet vägen......"dunstar" det Sc:,h?
Utloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2009, 10:08:26 »
du kanske har dåligt tryck i luftblåsan i expansionskärlet, då pissar det ut lite vatten genom säkerhetsventilen när temperaturen stiger i vattnet, sedan blir det för lågt tryck när tempen sjunker igen.
det sitter en ventil under expansionskärlet (typ bildäcksventil) tryck in den och se så det kommer luft, kommer det vatten är den trasig och måste bytas.
kommer det luft kanske trycket måste höjas.
släpp ut vatten så trycket blir noll bar, fyll sedan på luft så lufttrycket är ett halvt bar under systemtrycket, altså har du normalt ett bar, fyll luft till ett halvt bar.
I mitt hus har jag:
