Författare Ämne: Filter  (läst 691 gånger)
Utloggad abrovink
  • Antal inlägg: 76
Filter
« skrivet: 24 oktober 2009, 12:58:23 »
Hur ofta ska man göra rent filtren i VP:n?
Årsförbrukning 2011: 11787 kWh
Årsförbrukning 2010: 13966 kWh
IVT GL HT+ E9, DVB300FC, 100l Volymtank
Installerat Juni 09
Souteränghus från 1981 på 190m2 + 25m2 garage i södra Dalarna
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Filter
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2009, 11:26:52 »
Brukar stå i installationsmanualen, men minimum en gång per år om det bara är värmedrift.
Det är aldrig en nackdel att rengöra dem oftare.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
SV: Filter
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2009, 14:04:38 »
Jag är nog av en annan åsikt.
Rengör dem 2 ggr med några månaders mellanrum efter installation, då skall den mesta skiten som funnits
i rör och radiatorer ha spolats fram till filter, sen skall det inte behövas nå mer.
Men det är enkelt att avgöra när det är dags. När skillnaden mellan in och utgående, dt, börjar öka, då har tryckfallet över filtret ökat pga igensättning.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Filter
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2009, 19:31:39 »
Oops, jag tänkte luftvärmepump, och läste inte. tur att andra är vakna :-)
