Författare Ämne: För varmt vid måttlig kyla.  (läst 1023 gånger)
Utloggad alun
  • Antal inlägg: 25
    • alun.se
« skrivet: 24 oktober 2009, 09:38:03 »
Har en Nibe 1135 där jag kör med kurva 9 och +2, ingen inomhusgivare.
Mitt problem är att under 0 är det lagom varmt ca 22.5 mellan 0->+5 ungefär samma
men om det är som nu ca +8grader ute få jag bastu hemma med nästan 24grader.
Går detta och lösa utan en inomhusgivare?
Kan nämnas att om jag går ner till +1 på ratten blir det för kallt inne vi runt nollan och över.
Mvh Andreas
Nibe 1135-8 160m borra 156m aktivt.
VPA 200/70 UKV100
96m2+68m2 Stockholm
7901kWh 2008->2009
Bilder : http://www.alun.se/gallery/nibe
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
SV: För varmt vid måttlig kyla.
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2009, 09:43:13 »
Prova att sänka kurvan till 8 +2
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad alun
  • Antal inlägg: 25
    • alun.se
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2009, 10:00:22 »
Jag provade det förra vintern och då vart det för kallt inne vid minusgrader.
Andreas
VPA 200/70 UKV100
96m2+68m2 Stockholm
7901kWh 2008->2009
Utloggad pricken
    • Byhålan
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2009, 10:08:27 »
My bad, jag läste inte riktigt...
Blir det varmare inne när det är varmare ute skall du ännu brantare lutning, 10, och kanske sänka förskjutningen, prova 0.
Inte speciellt välisolerat hus du?
Ql med VP
Utloggad alun
  • Antal inlägg: 25
    • alun.se
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2009, 13:34:27 »
Vadå 7cm isolering är inte det bra?  ^-^
VPA 200/70 UKV100
96m2+68m2 Stockholm
7901kWh 2008->2009
Utloggad pricken
    • Byhålan
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2009, 15:02:37 »
Relativt 3,5 cm isolering är det dubbelt så bra!
Ql med VP
