Författare Ämne: 23 Ampere för en 1245/8???  (läst 765 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 553
« skrivet: 23 oktober 2009, 20:05:35 »
Kan det vara rimligt att jag ska behöva köpa ett kärnkraftverk för att driva min lilla VP?
Hur stor är risken att hela elpatronen kommer gå åt? Vad riskerar jag om jag ställer ner den till 6 kW istället, och säkrar med 16A?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
  • Antal inlägg: 7215
SV: 23 Ampere för en 1245/8???
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2009, 20:14:35 »
Är den rätt dimensionerad räcker 6 kW tillsatsel. Pumpen skall ju ha sådan effekt att den motsvarar 60 % eller mer av maximalt effektbehov. De högst 40 % tillsatseffekt som kan behövas blir mindre än 6 kW. Det är först när pumpen havererar som högre effekt kanske behövs.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1546
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2009, 20:14:56 »
Det enda du riskerar är att det kan bli kallt inne om inte effekten räcker till. ;)
Det hela beror på hur vp:n är dimensionerad.
En 8kW vp som inte klarar sig med 6kW elstöd är nog väldigt ovanligt, och feldimensionerad.
Säkra med 16A och ställ på 6kW!  Thumbsup
