Författare Ämne: Arga kunder ska man akta sig för !!  (läst 1404 gånger)
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« skrivet: 19 mars 2005, 18:12:30 »
En bekant via jobbet berättade idag hur han tappade tålamodet med en försäljare av värmepumar..han fick sin pump installerad i höstas men den löste hela tiden ut på motorskyddsbrytaren..ÅF skylde på glapp i nån kabel m.m. En dag när han kommer hem så har dom varit förbi hos honom och "löst problemet" bytt ut brytaren till en 6 amp...elektriker som han är börjar han logga pumpen och mäta upp kompressorn, han tar kontakt med generalagenten för copeland i SWE och lägger fram sina värden och får till svar att kompressorn är defekt...tar kontakt med ÅF påtalar problemet, ÅF lovar återkomma vilket han inte gör..ÅF bli kontaktad igen och lovar att återkomma...vilket han inte gör...till slut brinner säkringarna för kunden och han säger att om du inte fixat det här inom 3 dar så kommer jag hem till dig...ÅF lovar att fixa, 3 dar går inga livstecken från ÅF, 4 dagens kväll klampar 1 stycke elektriker i skitiga arbetskläder in hemma hos ÅF och säger att han går inte förrän problemet är fixat...dan efter hade han 2 tekniker hemma hos sig och bytte kompressorn...jag har fått en ny idol !!
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
SV: Arga kunder ska man akta sig för !!
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2005, 10:05:58 »
RESPEKT! Lite "indrivarstuk" över hela anrättningen. Man visar sig bara och ser lite otäck ut. Inga hot, inget våld men en anda som gör att motparten helt enkelt inser att det inte finns några alternativ.
Bra jobbat.
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2005, 13:13:42 »
Tog offert av samma ÅF när jag började fundera på pump...han var så slemmig så nackhåren reste sig och skitsnackare av guds nåde...men så ska väl en försäljare vara...sälja sälja sälja !!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2005, 14:09:28 »
Möter jag en sån, då backar jag ut ur butiken  ;) inte visa ryggen till såna typer  :o
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2005, 14:19:36 »
Tyvärr så finns det några här uppe i våran håla...brukar typ vara sista alternativet...3 år sen så var jag tvungen o köpa brytpinnar till båtmotorn av en sån...köpte 15 st...räknar kallt att dom räcker motorns livslängd ut  ;D
  • Antal inlägg: 3627
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2005, 18:58:33 »
Precis min tanke när jag passerade Christer Petterson några gånger i Sollentuna Centrum...
http://spiff.hax.se/log.html
  • Dot gäster: 146
