Författare Ämne: Automatiskt eller manuellt läge på shuntventil på EcoEl 1550?  (läst 9210 gånger)
Utloggad Heidrun
  • Antal inlägg: 34
Har lite problem med värmen och läste i min manual att kontrollera om shuntventilen är ställd i manuellt läge. Tror att jag har hittat själva vredet/ratten, men hur vet jag i vilket läge den är i?
Hälsningar
Heidrun
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
SV: Automatiskt eller manuellt läge på shuntventil på EcoEl 1550?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2009, 22:10:53 »
När du reglerar shunten manuellt trycker du in ratten - först då går den att vrida. Ratten skall alltså inte vara i intryckt läge om man vill att shuntventilen ska öppnas/stängas automatiskt.
/Nickan
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.
Utloggad Heidrun
  • Antal inlägg: 34
Tack för snabbt svar med bild och allt (nu vet jag att jag har hittat rätt ställe på pannan i alla fall).
Dock är jag fortfarande inte helt med på hur detta fungerar. Jag kan nämligen inte vrida min ratt åt något håll trots att ratten verkar vara helt intryckt. Vidare verkar jag heller inte kunna dra ut ratten för att ställa den i automatiskt läge, antog att det bara var att dra hela ratten utåt?
Hälsningar
Heidrun
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2009, 23:13:57 »
Hälsningar
Heidrun
Jag hade själv problem med att få upp värmen i huset förra helgen. Jag sökte i manualen och lyckades manuellt vrida upp shuntventilen. Vi fick då upp värmen efter ett par timmar. Min installation visade sig vara felaktigt utförd och problemet är löst  :)
För att förstå ditt dilemma: Har du lyckats vrida upp shunten manuellt och är osäker på om den gått tillbaka till automatläge? Eller felsöker du mer generellt eftersom du har problem med värmen? Hur ny är pannan?
/Nickan
Utloggad Heidrun
  • Antal inlägg: 34
Generellt problem med värmen och ville bara säkerställa att alla grundinställningar var som de skulle. Installatör har varit här och gått igenom det mesta på pannan och allt är i ordning enligt honom.
Tack för assistansen
/Heidrun
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
Om shunten är i manuellt läge, så kan man inte bara dra ut den, du måste vrida den till det läget den var när du tryckte in den och då hoppar den ut själv..
  • Dot gäster: 1358
