Besök oss idag
Författare Ämne: Ett Ã¥r med 1135-8  (läst 1960 gÃ¥nger)
Utloggad Baffe
  • Antal inlägg: 18
Ett år med 1135-8
« skrivet: 21 oktober 2009, 09:06:13 »
Har nu bott i mitt nybyggda hus under ett år och ville då dela med mig lite siffror för synpunkter. Huset har en boyta om 325m2, samt ett garage om 65m2. Innetempen ligger på ca 23 grader, medan garaget håller ca 10 grader. Har vanlig frånluftsventilation utan återvinning, samt inkopplad vvc, som går genom en handukstork vidare till köket.
GÃ¥ngtid kompressor: 4060 timmar
GÃ¥ngtid vv: 1250 timmar
Starter: 2300 st
Tillskott: 65 timmar
Vill nämna att mesta delen av ts kom under de första veckorna när installationen var gjord, innan justeringar. Så vad säger den samlade expertisen om detta?
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
SV: Ett år med 1135-8
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2009, 18:20:30 »
hej Baffe, ser mycket bra ut, räknar fram att VP förbrukat ca 8900 kwh för värme och varmvatten + elpatron på 390 kWh.
Hade huset varit eluppvärmt så skulle förbrukningen vara ca 39000 kWh per år om garaget värms till 10 grader.
1235-8 an spar ca 30000 kWh, eller 36000 kronor om år.
Thomas
GAK
Utloggad Baffe
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2009, 08:07:26 »
Antalet starter har jag förstått är lågt, så det är ju positivt att inställningarna är bra. Men när det gäller antalet starter på över 4000, är det ok?
Utloggad Plutus
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 575
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2009, 08:46:42 »
Var inte antalet starter 2300?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Baffe
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2009, 09:49:58 »
Så klart det var. Jag menar antalet gångtimmar på över 4000.
Utloggad cheetah1
  • Knappast nÃ¥gon
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 910
  • Arbetslös energitok
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2009, 12:12:18 »
Det handlar väl isåfall om att den kanske är lite underdimensionerad, en -10 hade kanske klarat det bättre, men då hade du fått fler starter istället.
Den klarar ju av det och sparar saftiga pengar åt dig, så det är väl knappast nåt fel.
  • Antal inlägg: 9741
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2009, 14:16:39 »
Inte är den underdimensionerad. Pumpen har klarat av att producera 99 % av värmebehovet för hus och varmvatten och elpatronen har dragit ca 4 % av totala elbehovet för uppvärmning. Även med tanke på att det gångna året har varit varmare än normalt är det bra värden.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2009, 20:48:40 »
Hej Baffe!
Jag har ett hus som är volymmässigt ungefär som ditt hus men har inget uppvärmt garage. Som jämförelse kan du få mina siffror.
Jag har en Fighter 1135-10 som var färdig installerad 2007-11-13, och till dags datum 2009-10-22 har jag följande siffror med något mindre än en månad kvar till tre års dagen;
GÃ¥ngtid kompressor 5502h och 11 min./2 = ca 2751h/Ã¥r.
GÃ¥ngtid VV 1554h och 38 min./2 = ca 777h/Ã¥r
Starter 10518/2 = ca 5259 starter/Ã¥r.
Då kan jag tillägga att jag installerade voymförstorare för ca ett år sen, så starterna har blivit mindre i år. Från 2008-12-12 så har jag 3451 starter till dags datum.
Mvh //Jarlen
« Senast ändrad: 22 oktober 2009, 21:25:40 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvÃ¥ning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första Ã¥rets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad vÃ¥ren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeÃ¥tergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Besök oss idag
