Författare Ämne: Förrvirrad!  (läst 5263 gånger)
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
Förrvirrad!
« skrivet: 20 oktober 2009, 22:59:27 »
Ja, vad skall man göra eller välja :D
Totalentreprenad och bli fattig...
Köpa delarna själv och anlita rörmokare, elektriker per timme... Något som de flesta firmorna vägrar....
Köpa en begagnad elpanna typ ecoel för 10-15 tusen och ny pump...
eller....
skita i pumpen och installera en kamin, tillägsisolera, energiglas....
eller... köra på pellets...
ctc, nibe, bosch eller...
Kan inte någon snäll själ bestämma ut mig! 8)
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
SV: Förrvirrad!
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2009, 23:11:02 »
Det blir lite lättare om du låter oss ta del av dina värmebehov.
Du kan skriva in dina husuppgifter i din signatur på din profil så kommer dom alltid med, se längs ner i min ruta här.
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
SV: Förrvirrad!
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2009, 11:28:32 »
Bättre så här?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
SV: Förrvirrad!
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2009, 11:44:53 »
Jodå...
men om du skall ha seriösa svar så måste du tala om:
-Var i landet du bor.
-Vad du har för panna idag.
-Och helst oxå om du kan ha berg eller jordvärme
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Förrvirrad!
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2009, 13:29:43 »
Skulle nästan köpa en luft/vattenpump, och ev komplettera med lite myseldning i en kamin, men skulle nog skippa pelletsen, för mycket jobb.
/A.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Förrvirrad!
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2009, 14:52:46 »
Vet man med sig att man har dålig isolering så skulle tillägsisolering vara mitt första val av den anledningen att det kan påverka storleken på pump alt mängden tillsatsel/när tilsatsel behövs.
Sen ligger ju isoleringen kvar år efter år och sparar pengar men en pump kanske havererar eller är slut efter 10+år (grov gissning)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 490
SV: Förrvirrad!
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2009, 16:37:31 »
Jag har fått lite den tanken att med mindre teknik i huset lever man lugnare så mitt val skulle automatiskt bli:
Isolera mellantaket
Renovera/byt fönster samt dörrar
Luftventilation med tillvaratagande av all energi
En ved/pelletskamin som inte använder el
Effektiv luftvärmepump uppbyggd på DIN-standard och kassett-teknik (går den sönder lyfter man loss den och sätter in en ny med snabbkopplingar)
Varför?
Jo, det tar många år för oss "gamlingar" att lära upp den nya generationen uppvärmnings-specialister att göra ett gott arbete samt vara intresserade av att resten av livet läsa på om det nya som kommer inom branschen
Idag så vet inte jag i alla fall om de unga pojkar jag ibland har som lärlingar skulle klara av mitt jobb ???
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1540
SV: Förrvirrad!
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2009, 16:50:48 »
Jag bestämmer att du skall ha bergvärme!
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
SV: Förrvirrad!
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2009, 19:48:25 »
Vad innebär luftventilation med tillvaratagande av all energi?
Tillägsisolera tror jag på!
Isolera mellantaket
Varför?
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
SV: Förrvirrad!
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2009, 19:49:33 »
Jodå...
Utanför Göteborg, Pulsonex panna, bergvärme skulle funka men kostar en slant...
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
SV: Förrvirrad!
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2009, 19:50:42 »
Tack!!! Nu behöver jag inte fundera mer!  ;D
Utloggad larryd
SV: Förrvirrad!
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2009, 12:08:38 »
Jodå...
Nu liknar det nåt...
-Starta med tilläggsisoleringen direkt! Det är oftast mest lönsamt. Och längsta livslängden
-Sätt omgående en elmätare på pannan så du vet vad värme och VV kostar. Och om/vad det är lönsamt att investera i en VP.
-Bestäm dig i vår, det är bästa tiden. Priserna går ner och tidpunkten är rätt för ingrepp i värmesystemet
Sannolikt kommer du fram till att bergvärme (120000) eller komplett LV (85000) är svår att räkna hem. Då är en inverter LL (20.000) eller en dockad LV (60.000) att välja på.
(Eller en snikvariant som jag kör med. Dockad Ecoair+Ecologic mot Pulsonex. Gör det själv för 46.000)
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
SV: Förrvirrad!
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2009, 13:05:39 »
Tack för tipsen!
Funkar det bra att ha en värmepump dockad till pulsonexen?
Utloggad larryd
SV: Förrvirrad!
« Svar #13 skrivet: 23 oktober 2009, 13:34:36 »
Jodå, förutsatt att....
-Pulsonexpannan är i gott skick.
-Du har tvårörs radiatorsysstem och hyfsat stora radiatorer (Stor vattenvolym)
-Du kompletterar med en separat varmvattenberedare för att spetsvärma varmvattnet (Från cirka 40-50 ºC till 57 ºC)
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
SV: Förrvirrad!
« Svar #14 skrivet: 26 oktober 2009, 16:36:03 »
Nu lutar det åt en Keddy i källarens öppna spis... och en kamin typ contura i murstocken i vardagsrummet... och tillägsisolering... fiR:
