Författare Ämne: Ha kvar pelletsen som stöd till bergvärmen vid kalla vinterdagar??  (läst 1038 gånger)
Utloggad Frodo
  • Antal inlägg: 2
Hej! Använder pellets och funderar på skaffa bergvärme. Kan det vara en bra att ha kvar pelletsen som stöd vid kalla vinterdagar? Tacksam för tankehjälp.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Ha kvar pelletsen som stöd till bergvärmen vid kalla vinterdagar??
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2009, 00:36:47 »
jättebra ide, om du har plats
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2009, 18:01:30 »
En liten instickare - är värmepumpar så klena så man alltså ska behöva komplettera?
Hurpass kallt kan det få bli innan den börjar gå in med elpatron osv?
  • Antal inlägg: 16180
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2009, 18:18:14 »
Dimensionering görs efter 50-85% av det högsta behovet, resten blir elpatron hur kallt det är då beror på vart huset ligger man kan dimensionera med 100% vp drift men kan få problem med kort gång tid samt många starter beroende på vatten volymen i systemet.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2009, 18:50:29 »
Är det inte därför man har uppfunnit volymtanken?
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Utloggad Michael VP
  • Antal inlägg: 46
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2009, 20:12:50 »
Skulle nog börja med att ta in lite offerter och se hur mycket extraenergi de anger. Har precis fått in mina första offerter och beräkningen säger 284kWh på elpatron. Knappast värt att behålla pelletsen för.
Bosch EHP9 LW med separat 300L VVB installerad 2009-12-02. Borrhål 165 m varav 150 aktivt. Villa byggd 1970, ca 170 kvm uppvärmd yta varav ca 70 i källaren. 5 dusch/badglada personer i hushållet.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2009, 20:28:40 »
Om man skall betala för sotning så går det säkert back.
Men om man är rädd för strömavbrott kan det vara en bra idé. Det är lättare att köra en pelletsanläggning med reservkraft än en värmepump.
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2009, 21:11:37 »
Visst är det så samt att minska knäppningar i elementen men det är inte alla som får plats med en extra tank och då kanske man får dimensionera därefter
