Författare Ämne: Energiförbrukning fläktkonvektor  (läst 1685 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« skrivet: 20 oktober 2009, 08:28:30 »
om man har en fläktkonvektor som avger exempelvis 2,5kw och ansluter mot en vp- bergvärme cop 4, kan man då räkna med att det kostar 2,5/4 kw dvs konvektorn "kostar" 625w att köra?
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
SV: Energiförbrukning fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2009, 09:15:31 »
Förstår inte vad du menar.  Vad är det som skulle dra 625W i fläktkonvektorn?  Fläkten i en fläktkonvektor drar ju sällan mer än 50-75W (beroende på modell och hastighet), ofta ännu mindre.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2009, 09:20:01 »
Elförbrukningen på fläkten tillkommer, effekten 2,5 kW. varierar väl med temperaturen på systemet och rummet. COP 4 avser kanske bara kompressorn, om cirkulationspumpar tillkommer ändras COP också.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2009, 14:05:27 »
Värme-/kyleffekten på 2.5kW kommer från VPn, alltså det varma eller kalla kylmediet som strömmar igenom fläktkonvektorn. På samma sätt "drar" en vanlig radiator 2.5kW, skillnaden är bara att fläktkonvektorn kan vara mycket mindre för att avge samma effekt iom att den har högre effektivitet. Detta pga den inbyggda fläkten.
Har inte mätt på min men tror inte att fläkten drar mer än 60-80W som Ridax nämner. Den effekten som fläkten drar tjänar man nog snabbt in iom att du kan sänka framledningstempen från pumpen och öka COP på den vägen.
Utöver detta kan man möjligen lägga till strömförbrukningen för en cirkulationspump om man nu har en sån kopplad till elementet.
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2009, 14:11:24 »
Mickemolle
Du blandar äpplen och päron i ditt tänk alternativt så saknas en del värden b00k
Fast jag tror jag förstår hur du tänkt men att räkna som du tänkt går inte.
COP
COP är en förkortning av den engelska termen "Coefficient Of Performance". Översatt till svenska ungefär "Prestandakoefficient". COP är ett mått på bla en värmepumps effektivitet. Värdet fås fram genom att dividera den effekt pumpen ger ut med den effekt den förbrukar. Exempelvis om en pump ger 10kW värme ut och förbrukar 3kW el så blir COP 3.33.
VP Driftsatt 2005-02-10
