Författare Ämne: Gör jag rätt??  (läst 2925 gånger)
Utloggad Stenehed
  • Antal inlägg: 50
Gör jag rätt??
« skrivet: 19 oktober 2009, 18:04:28 »
Hejsan.
Har precis köpt hus med en L/Vpump installerad och undrar nu över inställningarna.
Är helt nybörjare på detta med värmepumpar.
Pumpen är en CTC Ecoair 109 med EcoEl installerad -06
Här är lite driftsdata mm.
Är inställningarna någorlunda rätt för mig?
Kompressorn startar runt 30-40 ggr per dygn tex och det kan bli lite svagt med varmvatten vid lite lägre utetemp.
Bor i ett 2 planshus på västkusten aningen få radiatorer. Det är 130kvm +100kvm.
Rumstemp 19,8 ºC (20,0)
Total drift 35711
Total Kompressor 8028
Kompressor senaste 24 h 40st  ???
Elvärmedrift 40864 kwH
Logg
Kompr fläkt elp 0,0 - 0Kw
utetemp 7 ºC
Framledn 35 ºC Börvärde 36 ºC
Elpanna 35 ºC Börvärde 45 ºC
Elpanna nedre 36 ºC Börvärde 50 ºC
Vpump 36 ºC Börvärde 41 ºC
Strömuttag 9A (Ev kompr igång)
Inställning
Elpanna 0,0kw
Temp elpanna 45 ºC
Elp nedre tillåten
Temp nedre elp 50 ºC
Shunt 180min
Huvudsäkr 20A
Vid -15 ºC ute 51 ºC
Värme från vid 15 ºC
Max framledn 70 ºC
Min framledn från
Kompressor spärrad vid -12 ºC
Mvh Christian
CTC EcoAir 109/ EcoEl installerad 2006. Funai LLpump ovanplan.Kamin.
Gammal kombipanna Ecotec pelletsbrännare. 130+100 kwm 2 plan.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
SV: Gör jag rätt??
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2009, 18:35:24 »
Hejsan.
Total drift 35711
Logg
utetemp 7 ºC
Inställning
Elpanna 0,0kw
Temp elpanna 45 ºC
Elp nedre tillåten
Shunt 180min
Huvudsäkr 20A
Max framledn 70 ºC
Min framledn från
Mvh Christian
40864 kw/H  på elpannan?  då mäste den minst gått 1 år som elpanna innan vp installation  annars är det något som är fel
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad Stenehed
  • Antal inlägg: 50
SV: Gör jag rätt??
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2009, 19:49:51 »
Jo det är kan nog vara så. Men de ser ut och vara installerat samtidigt. För det blev tydligen eldningsförbud i skorsten när de tidigare ägarna flyttade in.
Men frågan är ju om inställningarna på pannan är någorlunda rätt. Tycker nämligen att (innan jag var och testa lite) vp gick väldigt sällan. Men nu har den istället väldigt många starter per dag vilket kanske är lite onormalt.
Mvh Christian
Utloggad Stenehed
  • Antal inlägg: 50
SV: Gör jag rätt??
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2009, 16:57:00 »
Ingen annan som har nån bra ide´??
Kan det vara nått fel på  anläggningen fast den inte visar några felmeddelanden?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3203
SV: Gör jag rätt??
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2009, 17:17:46 »
30-40 starter är inte helt ovanligt vid vissa förhållande vår och höst, i övrigt är det svårt att se några direkta felaktigheter.
Har du problem, får du försöka precisera vad det är lite närmare.
Vad betyder: Elp nedre tillåten?
Elpanna nedre kan väl inte vara aktiverad om värmepump är tillåten. Det är väl aldrig så att elpatronen i nedre pannan går parallellt med pumpen?
Börvärdet på nedre pannan borde inte vara 50º när framledningens börvärde är 36º, eller syftar detta börvärde bara på elpatronens börvärde?
//Ronnie
« Senast ändrad: 22 oktober 2009, 17:22:45 av erp »
Utloggad Stenehed
  • Antal inlägg: 50
SV: Gör jag rätt??
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2009, 18:32:41 »
Då kanske det inte är så farligt att den har så många starter då. Tycker bara att den går ganska korta stunder men det kanske är normalt. Men det har hänt flera gånger när jag har vart och tittat att det har stått i displayen "Kompressor startfördröjning" när den precis vart igång. Det verkar som den vill starta direkt igen. Men jag kan ha fel givetvis. I början när jag flyttade hit gick pumpen nästan inget på 24h.
Man vill ju inte att den bara ska stå och gå på el om det inte behövs.
Det står iallafall i manualen att nedre elpanna inte går när utedelen är i drift.
Idag har jag följande logg mm
Logg:
Rumstemp 20,0 ºC (20,0)
Total drift 35711
Kompressor senaste 24 h 40st  10h 13 min
Elvärmedrift 40877 kwH
Diagnos:
utetemp 5 ºC
Framledn 37 ºC Börvärde 37 ºC
Elpanna 52 ºC Börvärde 50 ºC
Elpanna nedre 41 ºC Börvärde 45 ºC
Vpump 41 ºC Börvärde 42 ºC
Strömuttag 4A
Inställning
Elpanna 1,5kw
Temp elpanna 50 ºC
Elp nedre tillåten
Temp nedre elp 45 ºC
Shunt 180min
Huvudsäkr 20A
Max framledn 70 ºC
Min framledn från
Mvh Christian
Utloggad FRJO
SV: Gör jag rätt??
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2009, 18:57:50 »
konstigt att inte tidräknarn på kompressorn har gått upp sen ditt första inlägg i denna tråden
Utloggad erp
SV: Gör jag rätt??
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2009, 19:02:16 »
Det verkar märkligt att du har 40877kWh i eldrift.
Jag vet inte riktigt hur din anläggning funkar, inställningarna stämmer inte riktigt med den senaste varianten av EcoAir, men jag har en känsla av att den använder nedre patronen tillsammans med pumpen.
Det står "Elp nedre tillåten", kan du inte testa att sätta nedre patron ej tillåten eller något sådant, alltså ställ in nedre patronen så att den inte är aktiv.
Ställ först övre patronen till 0kW innan du gör något annat och kolla sedan om pannan fortfarande räknar upp kilowattimmarna för eldrift.  Om den gör det, innebär det ju att nedre patronen är i drift och i så fall bör du försöka se till att nedre patronen kopplas bort. Läs i manualen vad du har för inställningsmöjligheter på nedre patronen.
Pannan har varit i drift nästan 36000 timmar alltså runt 4 år och tagit 40877 kWh i el, alltså runt 10000 kWh per år, det verkar inte var riktigt.
//Ronnie
Utloggad erp
SV: Gör jag rätt??
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2009, 19:12:18 »
Det är mysko att du har börvärden både på pumpen och nedre pannan. Börvärdet på pumpen stämmer med att börvärdet ska ligga 5º över ramledningens börvärde, men sen har du ett börvärde på 45º på nedre pannan alltså 3º mer än pumpen. Det verkar ju som om nedre patronen är i drift parallellt med pumpen.
//Ronnie
Utloggad Stenehed
  • Antal inlägg: 50
SV: Gör jag rätt??
« Svar #9 skrivet: 22 oktober 2009, 19:23:23 »
Oj missa nog och ändra tiden där. Idag var kompressorn på 8054 h
Husets tidigare förbrukning har legat på ca 20500kwh enl tidigare ägare.
Ska testa och sätta över elpanna på 0kw men sist jag prova det blev det lite snålt med varmvatten.
Det står som sagt i manualen att nedre elpannan inte går samtidigt men jag upplever att kompressorn går endast korta stunder.
Precis när jag flyttade in (September) så satte jag igång pannan med tidigare ägares inställning och så fick jag hela tiden felkod på Hetgasgivarn. Ringde CTC och de skicka en ny som jag bytte ut.
Jag har funderat på om det kan vara så att de är för lite köldmedium i systemet. Jag jobbar en del med kyla i bilar och då går kompressorn kortare o kortare ju mindre mängd gas det är i systemet. Men jag kan ju vara ute och cykla.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2216
SV: Gör jag rätt??
« Svar #10 skrivet: 22 oktober 2009, 19:36:24 »
då löser pumpen o larmar för lågpressostat.....
Utloggad Gäst 999
SV: Gör jag rätt??
« Svar #11 skrivet: 22 oktober 2009, 19:37:47 »
det dumma är att du skulle haft en 105a istället för en 109a ....ställ upp startdiffen till 7  ºC
Utloggad Stenehed
  • Antal inlägg: 50
SV: Gör jag rätt??
« Svar #12 skrivet: 22 oktober 2009, 20:06:23 »
Det går ju och komma in i den kodade menyn. Det kanske finns nått om det där.
Är 109 för stor i förhållande till huset ?
Kodad meny:
Hetgaslarm 130 ºC
Värmepump Max 55 ºC
Värmepump Min 35 ºC
Sommardrift 16 ºC
Startfördröjning kompressor 10 min
Utloggad erp
SV: Gör jag rätt??
« Svar #13 skrivet: 22 oktober 2009, 20:17:25 »
Det är väl en V2 du har, då går det inte att ändra diff start/stopp.
Det verkar som om din apparat funkar som den ska trots allt, det enda du har bekymmer med är vad jag förstår starterna.
Det kan bli rätt många starter vid övergången från sommar till vinter, men har den startat normalt förr, så går väl antalet starter ner när det blir kallare.
Jag hade nog ställt övre pannan på 45º och rumstemperaturen till 22º och sedan avvaktat.
Det är nog så att pumpen är en aning för stor just nu.
//Ronnie
Utloggad Stenehed
  • Antal inlägg: 50
SV: Gör jag rätt??
« Svar #14 skrivet: 22 oktober 2009, 20:24:05 »
Jo det känns lite märkligt att den börjat starta så många gånger men jag är ju som sagt nybörjare på detta ämne.
Sen så verkade det ju vara ganska hög elförbrukning men det kanske inte är onormalt i mitt fall ändå.
För är pumpen för effektiv så blir det nog korta starter med bra effekt.
Ska testa med och ställa om pannan i helgen, så man inte får för mycket skäll av sambon när hon inte kan duscha innan jobbet ;)
Mvh Christian
