Författare Ämne: kan man lita på tempen i pumpen?  (läst 513 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 19 oktober 2009, 17:53:53 »
Har skrivit en tråd förut om mitt problem men efter mera läsning på forumet börjar jag undra
igen. Har en 6 kw pump ungefär 70liter i systemet kurva 40. Jag har satt max framl. på 40 gr.
Nu har ja då slagit nytt rekord i framledningstemp 54gr!! Börvärdet ligger på 40 så jag får ställa
hysteresen på 15 för att kunna köra en cykel,men gradminuterna räknar ner väldigt snabbt.
Har en sån termometer som man sätter på röret, den visar 44gr men då jag tar på stigen så
känns den då dj...ligt varm. Kommer att utöka radvolymen med c:a 45 liter men har ej hunnit
ännu. Tillägg: utetemp 0gr. Jag tror ju att pumpens termometer visar rätt,men jag undrar om
jag kan ha nått fel i "styrsystemet" p.s tur att man inte har golvvärme och ekparkett.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
