Författare Ämne: Dimensionering av ytjordvärmekollektor  (läst 741 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 553
« skrivet: 19 oktober 2009, 07:22:33 »
Nur är det farligt nära installation :) Grävaren kommer nog denna veckan.
Nibe F1145/8 (eller möjligen 1245, det hänger lite i luften om vi vågar chansa på att den går att resa).
Jag tänkte mig 2x300 meter slinga, mest för att marken förmodligen är ganska väldränerad (torr), dels för att jag vill ha ordentligt med overhead så att pumpen får optimala möjligheter att arbeta effektivt.
Mrörkrökare förseslår nu 1x500 meter slinga, vilket iofs kanske skulle vara tillräkligt. Men Nibe anger max 400 meter per slinga för 45:orna, är det en rekommendation att ta på största allvar, eller spelar det mindre roll?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1245
SV: Dimensionering av ytjordvärmekollektor
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2009, 08:26:10 »
Dela upp slingorna, det lönar sig. CP:n kan då köras på lägre hastighet och förbrukar då också mindre ström.
När du delar upp slingorna är det viktigt att dessa stryps in korrekt, inkommande temperatur skall vara lika på båda slingorna, helt enkelt så att båda slingorna får arbeta jämnt. Detta görs med strypventiler på vardera slinga och med en termometer på vardera inkommande slang. Rörkrökaren vill nog bara hålla installationen så enkel som möjligt och slippa efterkommande justeringar så mycket som möjligt. Men är du intresserad så kan du mycket väl göra det själv och då lönar det sig.
Jag har 430 meter i en slinga och mestadels får CP:n gå på 100% så det lönar sig att dela upp slingorna.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2009, 18:34:49 »
Heddan: Jag och du har ju samma pump,men jag har ju 40 m längre slang.
Då jag går in i meny "manuell test" brinepump står det 68 där betyder det 68%?
Jag har en 2008
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2009, 20:23:07 »
Stämmer bra.
Jag misstänker att jag har en luftficka någonstans på slangen som spökar, för ibland så klarar den av att hålla deltaT på 60% fart. Och nästa gång så behöver den 100%. Och oftast är det 100% som krävs för min del.
