Författare Ämne: Olikka medier  (läst 813 gånger)
Utloggad vpbacken
  • Antal inlägg: 39
Olikka medier
« skrivet: 18 oktober 2009, 21:29:22 »
Det finns en tillverkare som hävdar att R 407c är speciellt bra om man vill ha en högre temp. på sin anläggning. Är det så att detta är bättre än 410:an.
Vpbacken :o
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
SV: Olikka medier
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2009, 22:30:10 »
Vpbacken :o
Vad jag förstår kan man producera vatten med något högre temperatur med en R407C anläggning än med en R410A pump. En R410A pump fungerar dock bättre då det är kallare ute.  Nästan alla luft/luft-pumpar kör idag med R410A, det behövs då inte så höga temperaturer, vilket innebär att dessa anläggningar är betydligt effektivare än R407C pumpar, speciellt då det är kallare ute. För en luft/vatten-anläggning är det ännu viktigare att man har ett lågtemperatursystem om man kör med en R410A-pump, speciellt om man ska kunna utnyttja att denna pump är effektivare då det är kallare ute. I annat fall kan nog en R407C pump vara minst lika effektiv då den kan ge lite varmare vatten...
/Asa
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2594
SV: Olikka medier
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2009, 06:35:24 »
Håller med  Thumbsup
väldigt många har R410A pumpar där tillskottet går in vid -10 ºC ute, i vissa fall ännu tidigare  huvuddunk
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Olikka medier
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2009, 19:30:10 »
En annan andledning att 410 är vanligt idag, är att det behövs en mindre (läs billigare) kompressor då. Energimängden i varje kubikmeter pumpad gas är större i 410 än 407.
Det installatören menar är att trycket är lägre med 407 än 410. Men det är ju mer ett tillverkarproblem (hur kraftiga rör det behövs). Både 410 och 407 är blandningar som kokar vid olika temperaturer, men 407 har betydligt större skillnad (glide) Kan bli problem med påisning i luftberörda förångare.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
