Författare Ämne: Full värme Autoterm  (läst 2357 gånger)
Utloggad samuel1
  • Antal inlägg: 2
Full värme Autoterm
« skrivet: 18 oktober 2009, 18:20:29 »
Hej ngn som vet vad som är fel på min pump Autoterm 400 c 04:a .Den  "hänger" sig  o kör full värme + producerar varmvatten enl display . den stänger av sig efter ett tag  men vid nästa ordinare start kvarstår detta problem , inga larm eller dyl visas .verkar uppstå runt 2-4 + grader dagtid (ofta efter en kall natt) Har förut stängt av den o startat om den men nu kvarstår problemet
« Senast ändrad: 18 oktober 2009, 18:26:07 av samuel1 »
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
SV: Full värme Autoterm
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2009, 21:57:19 »
Med stor sannorlikhet är det växelventilen som inte funkar riktigt.
Det har varit stora problem med dessa.
På de galma pumparna var den blå och det sitter en pinne som visar var den står.
Du kan köra ventilen manuellt, du kommer troligen att se att den inte går fullt ut åt något av hållen.
Min VP från 2006 är inne på sin 3:e ventil!!
Mvh Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
