Författare Ämne: RG 10 -- Höja värmen - vrida med- eller motsols ?  (läst 803 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
« skrivet: 18 oktober 2009, 09:36:11 »
Åt vilket håll skall man vrida när man skall höja tempen ?
MEDSOLS eller MoTSOLS ?
Vridknappen kan ju sättas på i två lägen och det förvirrar.
Genialiskt NIBE.   >:(
Hälsningar
SW
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
SV: RG 10 -- Höja värmen - vrida med- eller motsols ?
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2009, 10:39:25 »
Medsols.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
