Författare Ämne: Temperatur på varmvattnet  (läst 1472 gånger)
Utloggad DrKassler
  • Nyfiken
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 17 oktober 2009, 17:49:50 »
Vi har en Villa 75 sedan ett par år tillbaka. Jättenöjda överlag!
Idag hade jag en kompis här som råkar vara vvs-ingenjör och hur det nu var kom vi in på Legionella och temperatur på varmvatten.
Han sa att varmvattnet i beredaren inte får ha lägre temperatur än 50°C för att man ska vara säker. Detta står också på Säkervatten.se " Håll varmvattnet varmt. Varmvattnet bör vara minst 50° för att
undvika bakterietillväxt men får heller inte överstiga 65° på grund av risk för skållning."
Fabriksinställning på vår anläggning är varmvatten start 43°C och värmestopp 50°C, sen temp-höjning var 7:e dag.
Jag har ändrat nu till varmvatten start 50°C och stopp 65°C, dessutom ordentlig temphöjning var 4:e dag.
Vad innebär temphöjningen, tar den upp temperaturen längre än till 65°C då?
Har jag överreagerat tycker ni?
Mvh
/Christian
Thermia Villa 75, 125m aktiv borra. Ytonghus på 160 m2 i två plan byggt -56.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Temperatur på varmvattnet
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2009, 18:08:42 »
Ja, det har du. Legionella har aldrig varit ett problem i enskilda hushåll, och höga temperaturer förkortar livslängden på kompressorn.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
  • Antal inlägg: 5469
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2009, 18:11:53 »
Jag tycker att du har överreagerat lite, sök lite på forumet det finns massor om legionella. Och många åsikter, min är varmvatten till 55-56 grader och höjning var eller varannan vecka.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 381
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2009, 00:21:40 »
varmvattenstart 50.. du kommer inte ens kunna duscha innan du har slut på varmvatten..
Värmepumpen kommer bara gå i max 1 min innan den stannar på vv-produktion.
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1150
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2009, 08:34:13 »
Den startar ju nog ofta med grundinställningen, dra hellre ner VV-start. Jag har VV-start satt till 34 grader och det funkar bra. Så får kompressorn gå längre för varje VV-körning. Legionella körningen går ju ändå en gång i veckan på din pump så det finns absolut ingenting att oroa sig för.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
