Författare Ämne: Längd på slinga Jordvärme  (läst 34015 gånger)
SV: Längd på slinga Jordvärme
« Svar #15 skrivet: 16 juni 2013, 20:58:26 »
Tror inte du vinner något avsevärt i längd även om värmeledningen genom koppar är snabbare.
Många skarvar blir det, du lär inte få tag i grova kopparrör i aktuell längd. För att inte tala om prisskillnade....men du kanske har egen fabrik?
  • Antal inlägg: 10029
« Svar #16 skrivet: 16 juni 2013, 21:14:12 »
Kanske dum fråga ... men jag antar att man får ställa sådana. :-)
Kan man lägga oisolerade kopparrör istället för plastslang? De skulle väl kunna vara betydligt kortare än plast eftersom de leder värme bättre?
Hade det varit bergvärme skulle kopparrör med samma ytterdiameter som slangen (40 mm brukar det vara) öka värmeöverföringen för samma temperaturdifferens berg-köldbärare med ca 7 %. Vad gäller markvärme ligger en större del av värmeöverföringsmotståndet utanför slangen jämfört med bergvärme så där blir ökningen mindre. Skulle tro att 40 mm kopparrör ger en förbättring med högst 5 % jämfört med slang.
  • Antal inlägg: 19462
« Svar #17 skrivet: 16 juni 2013, 21:24:17 »
Då är det nog bra mycket billigare att gräva ner några meter extra av vanlig 40mm plast slang :)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #18 skrivet: 16 juni 2013, 21:28:35 »
Om man skulle bygga två likadana anläggningar, där plastslang och kopparrör skiljer dem åt, och dimensionera längden så att värmeöverföringskapaciteten vore identisk, vore det då ändå inte att föredra anläggningen med slang?
Det måste väl finnas så mycket mer värme att få ur en längre slinga?
« Svar #19 skrivet: 16 juni 2013, 21:33:32 »
Hur tänker du nu? Med lika värmeöverföringskapacitet borde väl man få samma energimängder per tidsenenhet?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #20 skrivet: 16 juni 2013, 21:41:44 »
Om jag har 500m "dike" att dränera på energi under vintern borde jag kunna ha en högre inkommande brinetemp i slutet av sässongen, än om jag skulle haft 300m.
« Svar #21 skrivet: 16 juni 2013, 21:47:34 »
Jo det förstås. Jag tänkte på den momentana kapaciteten.
Utloggad Egil
  • Antal inlägg: 38
  • Är less på att skyffla pellets.
« Svar #22 skrivet: 16 juni 2013, 22:33:07 »
Jaha... då kan man lägga den tanken åt sidan då :-)
Hade funderingar på att lägga ner en rulle med kopparrör i en vattenbrunn där vattnet svämmar över rejält hela året. Tänkte att man kunde köra kölbärarsidan på det sättet.
1996-2002: 8-9 m3 olja/år.
2002: konverterar till stokerbrännare 40 kW, kör mest pellets.
2004: byter panna, 60kW. Bygger om stokerbrännaren till undermatning och lambdasond-styrning.
Har sedan -04 kört olika bränslen, mest briketter och sista två åren bara pellets - som håller på att vara alltför dyrt.
Dessutom tillkommer ca 30000 kWh el årligen till garagebyggnad.
Håller nu på att "grejja" med LV-pump för att ersätta så mycket som möjligt av briketterna/pelletsen.
http://e-logger.se/pub?egil&p=3
« Svar #23 skrivet: 17 juni 2013, 08:13:12 »
Rulle låter som klent rör. Det blir nog i så fall bäst att parallellkoppla ett antal rör för att undvika för högt tryckfall.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #24 skrivet: 18 juni 2013, 10:19:31 »
Dessutom fryser antagligen vattnet i brunnen redan efter några dagars drift, det krävs skulle jag gissa en vattenväxling i brunnen på flera tiotals liter i minuten för att det ska funka.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #25 skrivet: 18 juni 2013, 21:06:09 »
Påverkar förläggningssätt av kollektorslang vilket flödesmotstånd man får? Tex om man gräver på ett sådant sätt att det blir många svängar eller om man väljer att lägga kollektorslangen mer utdraget i en vid rundning?
« Svar #26 skrivet: 19 juni 2013, 08:11:28 »
Det blir ytterst liten påverkan. Det måste i vilket fall som helst bli en cirkelbåge som är en meter i diameter annars är det risk att det blir veck på slangen. Så mjuk böj påverkar inte tryckfallet märkbart. Tryckfallet i varje 180 graders böj pga själva riktningsändringen verkar motsvara högst ungefär en decimeter extra slanglängd.
Utloggad Egil
  • Antal inlägg: 38
« Svar #27 skrivet: 19 juni 2013, 12:33:19 »
Det är en lite speciell brunn :-) Själva brunnen är 7-8 meter djup med vanliga brunnsringar. I brunnen är det borrat ett hål som jag tror är ca. 80 meter vilket är för grunt för att täcka energibehovet om man skulle köra med slang som vanligt (antar jag). Därför tänkte jag att man kanske kunde förlänga genom att lägga en rulle slang i botten på själva brunnen.
Det svämmar över rejält hela året - svårt att uppskatta hur många minutliter det är ... men det flödar rejält.
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
« Svar #28 skrivet: 19 juni 2013, 20:23:07 »
Vadå svämmar över, rinner det vatten över kanten och ut på marken?
Utloggad Egil
  • Antal inlägg: 38
« Svar #29 skrivet: 21 juni 2013, 01:19:22 »
Hej Rikard.
Ja, det rinner över kanten och sen i ett "surdike" ned mot sjön. Det är lagt ett slang i diket från brunnen men det går fullt.
