Författare Ämne: Hög KB-från??  (läst 1996 gånger)
Utloggad norlund
  • Antal inlägg: 3
Hög KB-från??
« skrivet: 19 mars 2005, 01:01:38 »
Hej på er!
KB-från är onormalt hög hela tiden på min pump, runt 60c hela tiden , KB-in ligger på 0c. Vad kan det vara för fel?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hög KB-från??
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2005, 01:20:42 »
Måste va fel på givaren..   KB-in ligger på 0c det låter helt ok. Men då ska KB-från (returen) vara ca 3 grader kallare
Utloggad norlund
  • Antal inlägg: 3
SV: Hög KB-från??
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2005, 13:02:51 »
Tack för svaret!
Ja det måste vara givaren som är felaktig, var ner o kände på rören till pumpen och båda är kalla trots att KB-från är +52c enligt pumpen, KB-in var +2c. Jag har tar värmen från sjön förresten, 400m slang.
Utloggad Bertil
SV: Hög KB-från??
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2005, 13:46:04 »
Bra det är bland det mest effektiva lösningarna som finns!
Det skulle va kul om vi fick lite detaljer av dig. Vi är ju nyfikna rackare.
tex temp in vid olika årstider, förankring, ungefärliga djup mm. Funkar det bra??
Utloggad norlund
  • Antal inlägg: 3
SV: Hög KB-från??
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2005, 17:31:08 »
Jo det har fungerat bra så länge vi har bott här (2,5år) ,pumpen installerades av förra husägaren år 2000.
Slangen är förankrad med betongvikter, djupet vet jag inte exakt men gissar på 5-6m.
Ska skriva en logg med temperaturer och posta här sen.
Utloggad Tri-X
  • Antal inlägg: 26
SV: Hög KB-från??
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2005, 21:05:27 »
Jag hade samma problem på min nya Diplomat. Efter några månader visade tempen helt fel. Det var givaren som felade. Installatören åtgärdade direkt och sen har det funkat!
Thermia Diplomat 8, 160 meter borrhål, 3 meter till berg, Dåligt isolerat 30-talshus med tvåglasfönster, 120m2+60m2 delvis ouppvärmd källare. Sundsvall. 2 vuxna och två barn. Förr c:a 35 000 kwh.
Utloggad 1tin
  • Stad/land: E-tuna
  • Antal inlägg: 6
SV: Hög KB-från??
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2007, 13:49:07 »
Har just nu KB-in +2 och KB-från +16...  ;)
Ska få en ny givare monterad av leverantören i nästa vecka...
Thermia Eko 155
