Författare Ämne: Offertfråga  (läst 2113 gånger)
Utloggad Maverik
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 66
Offertfråga
« skrivet: 15 oktober 2009, 13:49:26 »
Jag har precis fått en offert på Atria 8kw, med installation och bortforsling av gammal panna + oljetank. Priset hamnar på 100.000:- (inkl. ROT-avdraget på 25%). Låter detta vettigt? Min granne fick betala ungefär detsamma för sin CTC L/V-pump.
Thermia Atria 8kw, värmer upp 180kvm+20kvm biyta.
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
SV: Offertfråga
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2009, 18:22:29 »
Med det priset för en LV pump så kan du ju lika gärna köpa en bergvärmepump.
Nibe Fighter 1225-6 med 120 meter borr ca 100 000 kr efter rotavdrag, eller om du hugger till med en 1225-8 med 150 meter borr för 106500 efter rotavdrag.
När priserna är så lika mellan LV och BV så kan jag igentligen aldrig först varför folk köper LV pumpar.
Installera bergvärme om det går att borra.
Thomas
GAK
Utloggad Maverik
  • Antal inlägg: 66
SV: Offertfråga
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2009, 22:45:33 »
Nej, varken bergvärme eller jordvärme finns som alternativ i mitt fall. Så frågan är bara om detta är ett OK pris för en Atria 8...
Utloggad stefanth
  • Antal inlägg: 34
SV: Offertfråga
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2009, 00:56:23 »
Fick nyligen insatt min Atria 6. Komplett med bortforsling av gammal elpanna,dropkärl och rumsgivare fick jag betala 87000 kr efter rotavdrag. Har ingen oljetank. Vad jag förstår så varierar priset ganska mycket beronde på var man bor. Jag tog också in offerter på CTC och Nibe och båda låg cirka 10000-15000 billigare än Atrian. Jag bor i Skåne.
1½-plansvilla. Stomme:Trä. Bjälklag:Trä. Fasad:Tegel + gavel av trä. Uppvärmd yta 140m2. 1-rörs vattenburet radiatorsystem. Huset är byggt 1980 belägen i Syd-Skåne.Installerat Thermia Atria 6Kw 2009-09-30. Inga andra uppvärmningskällor. RUM inställt på 21. Har ständigt 21.8 grader i huset (kan diffa på 0.4 åt endera hållet om utetemp hastigt ändras). 2 vuxna och ett barn
Utloggad Maverik
  • Antal inlägg: 66
SV: Offertfråga
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2009, 08:37:46 »
Någon som vet ungefär hur mycket som skiljer i pris mellan Atria 6 och 8?
Utloggad stefanth
  • Antal inlägg: 34
SV: Offertfråga
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2009, 09:00:24 »
10000 kr
Utloggad buster55
  • Antal inlägg: 4
SV: Offertfråga
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2009, 17:07:03 »
I sthlm fick jag pröjsa 110 000 för samma LV VP Atria 8... är det överpris???
Utloggad Maverik
  • Antal inlägg: 66
SV: Offertfråga
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2009, 13:00:43 »
110.000:- efter rotavdraget? Generellt sägs det väl att priserna är lite högre i Stockholm.
Utloggad David_Jo
  • Antal inlägg: 7
SV: Offertfråga
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2009, 10:56:48 »
Jag har precis installerat en Theria L/V värmepump.
Jag uptäckte stor skillnad i offerter mellan olika Thermia installatörer. (jag tog in 2 st).
Offert 1:
Thermia Atria Duo 8kW
Med installation (osäker på om skrotning av gamla pannan + vv-beredare ingick), ingångkörning, försäkringar etc. 116000kr exkl ROT.
Offert 2:
Thermia Atria Duo Optimum 10kW
Med installation, skrotning, igångkörning, försäkring etc 108000kr exkl ROT dvs ca 94500kr inkl ROT.
Jag valde offert 2... Installerades 20-21/10 snyggt och prydligt.
Utloggad Maverik
  • Antal inlägg: 66
SV: Offertfråga
« Svar #9 skrivet: 23 oktober 2009, 13:23:59 »
Det låter som ett otroligt bra pris! Konstigt att det kan skilja så mycket...
Utloggad David_Jo
  • Antal inlägg: 7
SV: Offertfråga
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2009, 13:45:15 »
Jag blev mycket förvånad själv över skillnaden i pris.
Fick tipset av min svåger att deras installatör (installation gjord 2005) var bra. Kollade in hur jobbet såg ut. I mina ögon såg det mycket bra ut.
Jag måste säga att jag är mycket glad över att jag tog in den offerten också.
Var bor du? Installatören jag använde verkar i NV skåne.
/David
