Besök oss idag
Författare Ämne: Konstig legionellakörning?  (läst 6909 gÃ¥nger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
« skrivet: 14 oktober 2009, 16:55:47 »
Kan ngn tala om vad som försigår här?
Så här har VP gjort de senast 8-10ggr vid legionellahöjning, märkligt. Styren som ett tuppjuck?
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Konstig legionellakörning?
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2009, 21:10:14 »
Avser du den andra toppning av temperaturen, där avslut sker innan stoppvärde nåtts?
Har märkt samma sak. Oftast får jag 2 toppningar, ibland endast en, nån gång har jag sett tre.
Har fått för mej att nånting i styrenheten verkar tycka att det gått så pass lång tid att legionellacykeln avslutas fastän VV-laddning pågår. Händer titt som tätt, tycker jag.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2009, 15:27:54 »
Jo, jag menar den andra. Man ser att kompressor kör första delen, sen toppar den igen med elpatron. Undra om man skall testa att återställa till fabriksinställningarna, och justera parametrar pånytt?
Ql med VP
Utloggad Keld
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2009, 18:17:56 »
Kan anledningen vara att maxtiden för varmvattenkörning upnåtts eller att legionellahöjningen skall pågå en viss tid o att tempen hinner sjunka under tiden.
Jag har för mej att mina kurvor ser ut ungefär likadana.
160m hÃ¥l artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2009, 09:30:53 »
Har jag provat. Hjälpte inte för mej. :(
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2009, 09:21:33 »
[img]Hej
Min nibe 1230 laddar i 2 toppningar
Jag har sett till att den utför legionerna körning en Torsdag vid 10 tiden .
För då har vi ej någon vv förbrukning . ( Ingen är hemma )
Inställningar
1.3 stopptemp vv   =53 ºC
1.6 stopptemp xvv = 60 ºC
1.7 stopp kompr    = 57 ºC
Tillsats 1  = 3kw
Tillsats 2  = 6kw
obs är begränsad på styrkortet till max 6kw
Info från senaste xvv
Tillsats 1  0.54 Kwh.    10 Min 48sek  . Antal starter 4
Tillsats 2  2.37 kwh .   23 Min 41 sek . Antal starter 2
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2009, 09:43:14 »
Nu vet jag inte vilka tider som gäller för Fighter 1230 men på min Fighter 1115 så finns det en maxtid för VV laddning. Efter 45-50 minuter så bryts VV laddningen och pumpen växlar till rumsvärme under en kort stund. Skälet till detta är att den måste kontrollera om det finns värmebehov i huset. Finns det inget värmebehov så växlar den tillbaks till VV laddning igen.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2009, 13:43:24 »
utopiazz är nog på rätt spår.
Jag har max tid för vv-period ( 1.3 )på 45 min.
Det ser ut som att ventilen har växlat och att kompressorn startart för att värma huset.
« Senast ändrad: 23 oktober 2009, 13:51:13 av ot »
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2009, 13:50:17 »
Jag har nu ändrat tiden för max vv-period ( 1.3 )från 45min till 55 .
Och ( 1.2 ) periodtid från 50min till 60min .
mvh ot
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 23 oktober 2009, 14:37:28 »
Hos mig är det inte det som strular då jag inte rört dessa inställningar, utan helt plötsligt började den bara bete sig på detta sätt.
Ql med VP
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2009, 14:59:19 »
Har du statistik så att du kan jämföra tider och temperaturer med när det fungerade som du vill? Det kan ju vara så att växelventilen läcker lite och då tar VV laddninmgen längre tid och gränsen för VV laddning nås.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2009, 15:07:00 »
Har väl inte direkt ngn statestik att ta till, men där VP står i källaren är det 14-17º året om, och avsvalningen utan uttag av VV har alltid legat vill jag minnas på dessa tider, drygt 8H
Ql med VP
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför frÃ¥ga när man kan göra fel själv.
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2009, 18:44:10 »
Dessa 8 timmar är det utan att du tappat vv eller vid normal drift.
OM vid normal drift antal personer i hushåll/ varav tonårsdöttrar.
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 23 oktober 2009, 20:19:04 »
Helt utan VV-uttag. Familjen borta, och jag jobbar 06:30-19:00
Ql med VP
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
« Svar #14 skrivet: 24 oktober 2009, 08:49:15 »
Du borde inte ha mer än en vv-körning per dygn det är vad jag har på min 200 liters vid 53 graders sluttemp utan förbrukning.(ej Nibe annat system med egen kondensor för vv)
Enligt din logg har du ju 56-57 i sluttemp eller är detta värde i manteln.
Hur ser loggen på vv ut när alla förbrukare är hemma?
Besök oss idag
