Författare Ämne: nibe 1210 fighter  (läst 615 gånger)
Utloggad hampus hernvall
  • Antal inlägg: 8
nibe 1210 fighter
« skrivet: 13 oktober 2009, 19:13:07 »
vad kräver den för djup på borr hålet  p.s ni som läst mitt förra medellande förstår att jag har lite panik . hur slår man av vp och bara kör på tsvärmen för som det är nu så ger den minus 3 grader in så troligt att hålet är fryset
« Senast ändrad: 13 oktober 2009, 19:15:26 av hampus hernvall »
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: nibe 1210 fighter
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2009, 21:41:47 »
Det sitter en strömställare på frontpanelen med 3 lägen (1, 0 och R).
Ställ den på R så jobbar VP'n med enbart elsteg 2. Du kommer dock endast att få varmt i huset - inget varmvatten, men det bör kunna åtgärdas på samma sätt som på min VP (1230). Växelventilen kan manuellt ställas i ett mellanläge så det varma vattnet cirkulerar både till radiatorer och värmer varmvattnet.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 334
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2009, 21:52:59 »
För att köra den som elpanna med varmvatten titta i http://www.nibeonline.com/pdf/611411-4.pdf sidan 12, meny 14.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2009, 21:56:13 »
Bättre att sätta meny 14 EP=1 i så fall.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
