Författare Ämne: Effektbehov  (läst 1208 gånger)
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
Effektbehov
« skrivet: 17 mars 2005, 18:24:10 »
Jag undrar om det finns någon tumregel för att räkna ut effektbehovet.
Jag gör av med 17500 kwh per år inklusive hushållsel.
Huset är på 100 kvm byggt 1982 och ligger i Gävletrakten.
Vattenburen el med elpanna.
Tack på förhand.
« Senast ändrad: 17 mars 2005, 18:30:34 av cicero »
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
  • Antal inlägg: 21023
SV: Effektbehov
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2005, 22:52:25 »
Nibe har en lathund på sin sida, enligt den behöver du (17500kWh - 5000 kWh hushållsel = 12500 kWh värme + VV)  en 5 kW eller kanske Sanyo:s lilla luft/vatten VP duger för ditt lilla hus?
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/mvp_besparing.htm
http://www.kcc.se/product.php?cid=6&pid=34
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
SV: Effektbehov
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2005, 09:13:14 »
Till Carl N
Tack för tipset Carl. Mitt effektbehov ligger alltså runt 5-6 kW?!
Fakta!
* FTX ventilation.
  • Antal inlägg: 27365
SV: Effektbehov
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2005, 19:28:43 »
Skulle tro mera i trakterna 4-5 kW.
Har du planer på att bygga ut, välj den större.
Är 100 m2 verligen hela uppvärmda ytan, det var ett litet hus...
Tumregeln säger 30-50 W/m2, nya hus det lägre, gamla hus det högre, sen finns naturligtvis extremer, stenhus i södra sverige drar ofantligt med energi, medan extra välisolerade hus (typ VillaVarm) drar liiiite.
