Författare Ämne: Var köper man en mindre mängd brinevätska\bioetanol?  (läst 4910 gånger)
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 12 oktober 2009, 15:09:40 »
Har sjunkit i expansionskärlet så man precis ser nivån allra längst ned i kärlet. VP varnar inte men jag vill fylla på nån liter eller två.
Var skaffar man det enklast ??
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 382
SV: Var köper man en mindre mängd brinevätska\bioetanol?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2009, 19:42:59 »
Fyll på med vanligt vatten vara, en liter eller två lär inte påverkar fryspunkten många tiondelar.
//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
  • Antal inlägg: 27428
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2009, 19:57:58 »
Eller åk in till närmaste VVS-installatör, de har säkert så du ka få köpa nån liter.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1279
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2009, 21:35:21 »
Eller prata med installatören, min installatör bjöd på 5 liter koncentrerat när jag behövde fylla på...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
