Författare Ämne: Sensation! För loggare...  (läst 69703 gånger)
  • Antal inlägg: 36081
  • Karma +57/-50
SV: Sensation! För loggare...
« Svar #90 skrivet: 22 oktober 2008, 09:27:34 »
85 A
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #91 skrivet: 06 november 2008, 12:06:56 »
Sensation för loggare via microdatorlogger .... snart?
  • Karma +57/-50
« Svar #92 skrivet: 07 november 2008, 06:53:09 »
Hoppas det, men jag vet inte när det blir innan jag vet, och de som har registrerat sig i webshopen för nyhetsbrevet kommer att bli de första som får veta.
Väntar nu på en uppdaterad prototyp, det var ett par saker som inte fungerade som de skulle på den jag fick hem förra veckan, bland annat uppgraderingsmöjligheten via internet...
Utloggad MGKea
« Svar #93 skrivet: 21 november 2008, 16:55:52 »
nyhetsbrev ?? när kommer det?
  • Karma +57/-50
« Svar #94 skrivet: 21 november 2008, 17:49:15 »
Det kommer samma dag som jag kan leverera, som det nu känns kan det bli inom 2-3 veckor.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #95 skrivet: 21 november 2008, 20:53:44 »
Loggern ser ju riktig proffsig ut!  Thumbsup
Hoppas testerna fortlöper väl.
Utloggad MGKea
« Svar #96 skrivet: 24 november 2008, 08:49:36 »
Kommer priset att ligga kring 1000kr som du nämt tidigare?
  • Karma +57/-50
« Svar #97 skrivet: 24 november 2008, 22:36:55 »
För betaserien, ja.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1740
    • Min logger
« Svar #98 skrivet: 25 november 2008, 10:03:43 »
Den ser ju riktigt fin ut den där  Thumbsup
  • Karma +57/-50
« Svar #99 skrivet: 25 november 2008, 10:07:27 »
Tack.  :)
Testerna verkar gå riktigt skapligt, med lite tur har jag hela serien hemma här till helgen, och sedan skall de slutmonteras, testas och skeppas - så 1-2 veckor låter inte helt omöjligt.
Utloggad MGKea
« Svar #100 skrivet: 25 november 2008, 10:54:53 »
Tack.  :)
Teknik fråga:
Loggar den en elmätares alla pulser med en datumstämpel i eget minne som sedan kan överföras till PC....via Lan?
  • Karma +57/-50
« Svar #101 skrivet: 25 november 2008, 13:34:44 »
De tekniska lösningarna kommer att presenteras i sinom tid och i den omfattning som är nödvändig.
För tillfället vet jag inte exakt hur konstruktören löst det hela, och även om jag visste skulle jag idag inte avslöja exakt hur det är gjort.
Överföring av data kommer att kunna ske antingen via serieport eller usb-konverter, eller direkt till internet via router där en webtjänst finns för datainsamligen.
Och nej, i dagsläget finns inga planer på att använda LAN för mätdata, det är tillräckligt krångligt att bygga upp två gränssnitt till mjukvarorna som skall hantera loggningen.
Utloggad MGKea
« Svar #102 skrivet: 25 november 2008, 13:53:35 »
Ok.
LAN är allstå för inställning av mätningarna....
Jag är intresserad av en lösning där varje puls loggas med datum och tid. Inte som en klump noterat i minnet lite då och då som vanligast är via 1-wire.
Tror din/Er lösning är själva på markanden. Många som "finns" är bara pappersprodukter.
  • Karma +57/-50
« Svar #103 skrivet: 25 november 2008, 19:19:31 »
Det loggas nog med datum och tid, men datamängden blir ju naturligvis för stor för att man skall kunna lagra/skicka över det på något vis, de mätvärden som rapporteras till PC eller webtjänst är därför alltid på något sätt ihopklumpade.
Det är i alla fall vad jag antar, utifrån de datamängder som skapas utan att man loggar särkilt ofta.
Med min elmätare skulle det bli 120 000 rader data i en databas för att spara varje puls tidsmässigt vid en utetemp på några grader minus, dubbelt så mycket om det blir riktigt kallt - och skulle man mäta på hela hushållet skulle det bli 500 000 rader... per dygn!
Så här ser det sparade värdet ut i PC-programmets "tabell": 19:13:30,2.06 (timme:minut:sekund,kW)
Utloggad MGKea
« Svar #104 skrivet: 13 november 2009, 15:34:59 »
Läste någonstans att det var på gång med tillbehör till Logger2020 samt en större mjukvaru uppdatering.
Kommer det att bli så att man som innehavare av en logger får tillgång till mjukvaru uppdateringen även om man kanske inte är intresserad av expantionskorten för stunden?
