Författare Ämne: Sensation! För loggare...  (läst 77310 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36619
SV: Sensation! För loggare...
« Svar #75 skrivet: 17 november 2006, 20:16:54 »
Programvaran sparar alltid data lokalt på datorn, det script som meföljer för att ladda upp bilderna på webben är lite överkurs och kräver en del kunskap om sin egna hemsida, ftp och så vidare.
Datorn måste vara igång hela tiden för att data skall registreras.
Man behöver inte vara uppkopplad för att köra programmet, bara om man vill ladda upp bilderna till sin hemsida.
Det är inte krävande att ladda upp bilderna till webben, runt 5 kB/bild, sedan beror det förstås hur många bilder du laddar upp och hur ofta, men generellt kan man säga att det inte belastar något alls om man har en fast uppkoppling mot internet.
Programmet är inte gjort i C++, och det är bara jag och den som gjort programmet som har källkoden.
Utloggad Pelle.
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +2/-0
« Svar #76 skrivet: 20 november 2006, 19:01:52 »
Hej alla!
Är ganska ny luft/luftvärmepumpvärlden, köpte min Panasonic 9DKE för ca: 1 mån sen, har loggat manuellt hittills med div. termometrar placerade:
1, Ute
2, Inne
Utloggad Pelle.
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +2/-0
« Svar #77 skrivet: 21 november 2006, 01:11:49 »
Oj det blev visst skickat?? oavsiktligt Sc:,h
Jag fortsätter.
3 insug innedel
4 utblås  - " -
Denna manuella hantering av siffror blir lite jobbig i längden, ska ju skrivas in i Excel oxå, där jag gjort diagram.
Är lite nyfiken på den nya trådlösa "Termo/Hygro Logger" Nå'n som hunnit prova denna ännu? och i så fall, är den lika tillförlitlig som den trådbundna?
Skulle det funka att köra denna T.H.L. med Kamstrup 382 mätaren i ett och samma loggprogram?
Skulle det även vara möjligt att mäta VP.förbrukn. på en fas , vv.beredaren på en och t.ex torktumlaren på den tredje.
Tacksam för svar.
// Pelle.
Inloggad Rickard
« Svar #78 skrivet: 21 november 2006, 06:05:59 »
THL kan bara logga temp och fukt i de givare den själv har, givarna är inbyggda i kapslingen så någon anliggningstermometer finns inte.
Loggning av elmätare via THL är alltså inte möjlig.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #79 skrivet: 01 januari 2007, 20:49:26 »
Däremot jobbar jag med en utveckling av loggern så att man skall kunna logga även elmätare via pulsutgång eller framöver.
Hur går det med detta projekt?
Vore även intressant med trådlösa givare som man kunde koppla in på eget LAN.
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Inloggad Rickard
« Svar #80 skrivet: 01 januari 2007, 22:04:14 »
Jag hoppas ha en provserie till försäljning före/under sommarn.
Lan är inte aktuellt i nuläget.
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #81 skrivet: 03 januari 2007, 14:58:17 »
Visst är det väl Borlands Delphi som programmet är skrivet i  :) ett utmärkt utvecklingverktyg. Här är en länk till en kille som håller på med lite 1-wire och Delphi. Lite röriga sidor men det finns guldägg.
http://sheepdogguides.com/dst1main.htm
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #82 skrivet: 03 januari 2007, 18:53:50 »
Visst är Delphi ett underbart utvecklingsverktyg. Tyvärr har Borlands (numera har de väl delat upp företaget. Utvecklingsverktygen har hamnat under något som heter  CodeGear) senare ver av Delphi (Eller Borland Studio) inte varit helt stabila. 2005 och 2006 har formligen käkat minne.
Känns lite som att kvaliteten blivit lidande i ver > Delphi 7. Får lite uppfattningen av att de stressade fram en utvecklingsmiljö för .Net och vanliga vcl biten blev lidande.
Om det är skrivet i Delphi så är jag nyfiken på vilken ver.....
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #83 skrivet: 15 mars 2007, 17:18:56 »
Är det här det går att önska nya saker i nya mjukvaran?
Den har ju redan alla temperaturer, så varför int göra en funktion där det går att göra medeltemp på olika givare?
Skulle vara väldigt andvändbart för utetemp, men kanake också annat....
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
  • Antal inlägg: 31270
« Svar #84 skrivet: 02 januari 2008, 22:38:25 »
Nu har jag också skaffat en kamstrup, kul grej det här, det är svårt att slita sig från pannrummet igen, man måste bara se hur mycket effekt VP:n drar vid olika framledningstemp.
Det skiljer en hel del, ca 1500 W vid vanlig radiatordrift (35 ºC framledning) och ca 1800 W vid slutet av VV-laddning (55 ºC framledning).
Sen har jag fått fram följande förbrukningssiffror:
Med alla cirkpumpar avstängda drar VP:n 11 W.
VB-cirkpumpen drar 42/62/82 W i läge 1/2/3
KB-cirkpumpen drar 125/150/175 W i läge 1/2/3, (den lät lite illa i läge 3 också, lagrena är kanske inte riktigt OK).
Inloggad Rickard
« Svar #85 skrivet: 02 januari 2008, 22:41:42 »
Om du öppnar en trend med bara en givare så får du upp min, max och medeltemp under den tid som trendas.
Datan står längst ned i "foten".
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #86 skrivet: 03 januari 2008, 09:27:01 »
Hurra! studs studs studs studs studs *roflmao*
Nu har elmätarna kommit!
Kamstrup 162 och 182, så vitt jag kan se är de helt nya!
Alla mätare visar:
Total förbrukning.
Trippmätare
Momentan effektförbrukning (Visar hur många watt värmepumpen drar "just nu")
Hösta förbrukning senaste månaden (mätt under 15 minuter)
Se mer http://www.kamstrup.dk/contents/tech_info/user_guidelines/382.swf
De är dessutom (2 av 3 modeller) utrustade med S0-utgång.
Pris ca 300 kr/st.
Mer info senare ikväll på beställningssidan www.varmepumpsforum.com/vplogger.html
Hej Rickard!
Var hittar jag den Digitala för 1 fas 300 kr
Har du länken?
//kjulakalle ;) ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Inloggad Rickard
« Svar #87 skrivet: 03 januari 2008, 11:16:42 »
Det där var 3 år sedan, det har hunnit rinna mycket vatten under broarna sedan dess.  ;)
Tyvärr har jag inte lyckats få tag i fler 1-fas.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #88 skrivet: 04 januari 2008, 10:09:56 »
Ledsen Rickard!
Kanske dags att byta glasögon också, trodde inte inläggen var så gamla, där gjorde jag bort mig ordentligt.
//kjulakalle *roflmao* Thumbsup
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #89 skrivet: 22 oktober 2008, 08:16:20 »
Kamstrup 382 ... hur många A:s orkar den med?
