Författare Ämne: köldbärare för högt  (läst 1119 gånger)
Utloggad Govert
  • Antal inlägg: 10
köldbärare för högt
« skrivet: 11 oktober 2009, 21:11:04 »
Displayen på min IVT X15 visar högt köldbärare temperatur:
köldbärare in  T10  4,6
köldbärare ut  T11  26,1
Pumpen visar inget alarm eller varning och funkar normalt, män ändå ...
Vad är fel?
Tack  för hjälp ! Govert
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: köldbärare för högt
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2009, 09:11:15 »
Kan det vara så att köldbärarpumpen stod still när du läste av? Då kan man få vilka värden som helst. Normala värden borde vara KB in -3 till 7 gr. och ut 3-4 grader lägre.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Govert
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2009, 09:39:23 »
Nej! värden är avläst med pumpen under drift.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27772
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2009, 09:47:31 »
Tempgivarfel, mycket vanligt, ring installatören.
  • Antal inlägg: 7236
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2009, 09:49:36 »
Troligen fukt i givaren som delvis kortsluter vilket tolkas som en högre temperatur än den riktiga. Det är inte ovanligt att givarna för köldbärare och utomhustemperatur havererar, det blir ofta kondens på dem. Ny givare behövs.
