Besök oss idag
Författare Ämne: Shuntventilen öppnar inte, Ecoel + Ecoair 105  (läst 8845 gÃ¥nger)
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
« skrivet: 11 oktober 2009, 12:45:07 »
Vi har haft vår Ecoel + ecoair inkopplad sedan juni -09. Jag har pysslat en del med att hitta optimala inställningar och anläggingen har hittills funkat mycket bra. I helgen fick vi dock problem att få upp värmen i huset. I lördags morse hade vi 17,5 grad enligt inomhusgivaren (inställt börvärde 20,5 grad). Pannan har med pumpens hjälp jobbat upp en god temperatur i nedre delen (kring 49 grader), framledningen låg på 47 grader (börvärde 32). MEN... ingen värme shuntades ut i värmesystemet. Efter att ha samtalat med installatören och konsulterat manualen ökade jag shuntventilen manuellt och efter ett antal timmar hade vi det varmt och gott i huset igen.
I natt händer samma sak! Kl 6 vaknar vi och tycker att det är svalt. Inomhusgivaren står då på 19 grader, trots börvärdet på 20,5. Pumpen har troligen precis gjort en körning och värdena såg ut som igår morse - men ingen värme shuntas ut i systemet! Återigen ställer jag upp shunten manuellt och några timmar senare har vi ok inomhustemperatur.
Har någon av er varit med om något liknande? Inte kan väl shuntventilen ha gått sönder/börjat strula redan - anläggningen är ju knappt inkörd?!
(Jag har varit noga med att reglerratten till shuntventilen inte fastnat i intryckt läge efter mina manuella justeringar)
Tacksam för tips! / Nickan
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.
Utloggad skuggan_pm
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Shuntventilen öppnar inte, Ecoel + Ecoair 105
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2009, 12:59:54 »
Hur lång fördröjning har du ställt in på shunten? 240 minuter=öppna aldrig shunten. Kan vara en ide att prova.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2009, 13:10:00 »
Fördröjningen var tidigare inställd på 60 minuter. Jag justerade detta till 30 minuter igår - i hopp om att det skulle hjälpa. Om jag förstår saken rätt så handlar fördröjningen om hur lång tid det ska gå innan vatten från pannans övre del shuntas ut i systemet. Rätt?
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2009, 14:42:25 »
Vad visar utegivaren?
Stämmer denna med verklig utetemp?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2009, 14:53:02 »
Yes, det är rätt uppfattat. Jag har också min satt till 30min.
//Ronnie
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2009, 15:45:11 »
Jag förstår inte riktigt. Du säger att shunten inte öppnar, men du har ju 49º i nedre pannan och ett börvärde på 32º på framledningen samtidigt som du har en framledningstemperatur på 47º.
Då kan du väl inte förvänta dig att shunten ska börja räkna ner, du har ju högre temp i nedre pannan än vad framledningen vill ha. Shunten ska ju inte börja öppna förrän du har lägre temp än 32º i nedre pannan, om börvärdet är så lågt på framledningen. Shunten ska inte börja öppna så länge nedre pannan är tillräckligt varm för framledningens behov.
//Ronnie
« Senast ändrad: 11 oktober 2009, 15:48:00 av erp »
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2009, 16:20:13 »
ERP, jag börjar tro att jag missförstÃ¥tt shuntventilens funktion  :)
Mitt dilemma är att jag inte får ut någon värme överhuvudtaget i värmesystemet. Ledningarna till golvvärmen är kalla liksom radiatorerna. Och detta trots att inomhustemperaturen är lägre än sitt börvärde. Jag trodde att shuntventilen vid detta tillfälle skulle öppna... är jag ute och cyklar?
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2009, 16:23:39 »
I morse visade utegivaren på 2 plusgrader (om jag minns rätt, jag var ganska nyvaken när jag stod och stampade vid pannan). Jag har ingen bra utomhustermometer på den sidan av huset, men min uppfattning är att det stämmer skapligt (+- någon grad).
På vilket sätt kan det påverka, menar du?
Utloggad erp
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2009, 16:37:37 »
Pannan shuntar ut vatten från nedre pannan och övre pannans vatten är då bara till för att slutvärma varmvattnet. Om temperaturen i nedre pannan inte är tillräckligt hög för att klara börvärdet på framledningen, börjar shuntfördröjningen att räkna ned, för att öppna mot övre pannan. När nedräkningen har nått det inställda värdet, får framledningen vatten även från övre pannan, och om nedre pannan blir tillräckligt varm igen, stänger shunten mot övre pannan, och öppnar först efter en ny nedräkning om det inte är varmt nog i nedre pannan.
Eftersom du har 47º pÃ¥ framledningen, kan det inte ha med shuntfördröjningen att göra, det mÃ¥ste bero pÃ¥ nÃ¥got annat. Det finns ju en viss tröghet i systemet, som gör att det kan ta lite tid innan pannan reagerar pÃ¥ vad innegivaren visar. Det verkar som om det blir varmt i huset efter ett tag i varje fall. Men har du 47º pÃ¥ framledningen ska ju radiatorer och rör  vara i stort sett lika varma, och hÃ¥lla runt 40º när de närmar sig pannan pÃ¥ returen.
//Ronnie
« Senast ändrad: 11 oktober 2009, 16:44:11 av erp »
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2009, 17:01:07 »
//Ronnie
Det låter både rimligt och klokt. Mitt problem är att trots att pannan hävdar att jag har 46-47 grader i framledningstemperatur så har jag kall framledning (jag har golvvärmeslingornas framledningar precis vid pannan och även en radiator - båda var iskalla vid tillfället). Vet du, eller någon annan, var/hur tempen på framledningen mäts, dvs var pannan får uppgiften ifrån?
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2009, 17:13:41 »
hej.
gÃ¥r radiator pumpen?  lÃ¥ter som shunten öppnar men ingen cirkulation.
//Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2009, 17:30:38 »
Pontus har kanske lösningen. Normalt mäts framledningstemperaturen strax efter cirkulationspumpen.
//Ronnie
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
« Svar #12 skrivet: 11 oktober 2009, 17:54:41 »
hej.
//Pontus
Ja, jag vill minnas att det stod radiatorpump = till i morse (och även igår).
Men... installatören var här i torsdags för att trimma in cirkulationen efter att han kopplat in två golvvärmeslingor i början av veckan. Det kan kanske vara så att han har ställt ned cirkulationspumpen FÖR mycket... (om det nu är möjligt)
Men det är en sak jag fortfarande inte förstår:
Om radiator/cirkulationspumpen är för lågt ställd, hur kan det då komma sig att jag får värme i systemet när jag vrider upp shuntventilen manuellt?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #13 skrivet: 11 oktober 2009, 18:03:44 »
hej.
//Pontus
det sitter en säkring till radiatorpumpen innanför fronten på eco el.
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
« Svar #14 skrivet: 11 oktober 2009, 18:13:06 »
Även om cirkpumpen går på det lägsta läget, skulle du få värme på systemet. Det verkar som om det är stopp på något sätt i radiatorkretsen, antingen att pumpen inte snurrar ( kan du inte känna eller lägga örat till den och avgöra om den går, eller av någon annan anledning. Det är ju märkligt att du kan få värme genom att shunta manuellt om nu pumpen står still. Kanske är det något skumt med shuntventilen.
//Ronnie
  • Dot gäster: 770
Besök oss idag
