Författare Ämne: Effekt till stort bygge?  (läst 710 gånger)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
« skrivet: 10 oktober 2009, 20:13:33 »
Tja!
Sitter och funderar (helt teoretiskt ofc) på ett hus man skulle kunna bygga. Total uppvärmd area 550 kvadrat.
Med tanke på moderna isoleringskrav, fönster osv, och med ftx-isolering, ungefär vilken effekt bör man planera för med en bergvärmepump? Räcker 17 kW? Tänker mig typ F1145-17+VPAS 300/450 + solpaneler för varmvatten sommartid.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: Effekt till stort bygge?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2009, 11:13:00 »
Tja!
Var i landet?
FTX-isolering? Menar du FTX d.v.s. från/tilluftvärmeväxlare?
Hur många personer i huset?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 908
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2009, 12:17:59 »
Ingen aning hehe, det är bara en idé. Men säg värmland och kanske max 9 personer men vanligtvis max 4-5 (tänker uthyrningsbar lägenhet på vind och i källaren), så man kan ju använda elspets om det skulle behövas.
FTX som i ett FTX-aggregat ja, precis.
Det blir ett separat garage och verkstad (150 kvadrat) inkluderat i de 550 kvadraten, och där kanske man kan hålla en något lägre temperatur när man inte är där.
  • Antal inlägg: 20671
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2009, 14:41:12 »
Man kan nog komma ner i ett effektbehov på ca 40 W/m2 med FTX i Värmland. Sen ska VP:n vara på ca 70% av detta = 16 kW så en 17 kW VP kommer räcka ja.
Utloggad Lexus
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2009, 16:38:16 »
Klimatskal 1105 m². (bostad 200 m² x2 + verkstad/garage 150 m² x1)
Medel u-värde 0,35 w/m²K
DUT -22°
FTX 50% luftväxling 80% temperaturverkningsgrad
1 kWh/h varmvatten
+21° rumstemp
Egenvärme 2°.
Bosch EHP 14 LW (14 kW)
Total toppeffekt vid DUT 18,2 kW
Ber/angiven energi  55 000  kWh
Max tillskottseffekt  3,5 kW
Drivenergi VP  14 200 kWh/år
Totalt aktivt borrhål 350 m
