Författare Ämne: Egen kurva Nibe 1135/10  (läst 921 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« skrivet: 10 oktober 2009, 15:42:41 »
hej,
skulle vara intressant att veta hur många som kör egen kurva på Nibe11xx.
I så fall vilken kurva kör ni, vilken knäckpunkt har ni och vilken temp. har ni vid knäckpunkten?
Är ni nöjda? Blev det bättre?
mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
SV: Egen kurva Nibe 1135/10
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2009, 17:47:44 »
Ingen som kör egen kurva?
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2009, 15:06:08 »
Ännu ingen med egen kurva...
Utloggad LME
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2009, 10:45:50 »
Vi kör med egen kurva på en 1135-10, 24 grader inomhus och innegivare: temp vid -20:37gr, knäcktemp +5:32gr, temp vid +20:24gr(?). Tycker att det var lättare att hitta rätt temp med egen kurva. Sen justerar väl innegivaren små avvikelser, temperaturen pendlar ca +- 0.5gr.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1538
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2009, 17:25:16 »
Aha, det går alltså att köra med egen kurva OCH innegivare. Thumbsup
Trodde det inte gick, precis som att det inte går att köra nattsänkning ihop med innegivare.
Har en 1230 iofs, men värt ett försök.
Vi har problem med att innegivaren inte kompenserar tillräckligt vid vissa scenarion.
AirPatrol
