Författare Ämne: vv beredare som arbetstank  (läst 3001 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16180
« skrivet: 10 oktober 2009, 14:56:09 »
Kan man använda en vv beredare som arbetstank eller måste det finnas 3 anslutningar till arbetstanken eller räcker det med att sätta t på ingående resp utgående vatten
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: vv beredare som arbetstank
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2009, 15:01:54 »
En arbetstank behöver minst tre anslutningar. En volymtank behöver bara två.
Ja, man kan använda en vv-beredare som volymförstorare.....men beroende på typ och anslutningar kan det krävas modifieringar.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2009, 10:05:56 »
Något jag fick tips om när jag övervägde samma sak var att om VVB är gammal och använd, är den troligen rostig inuti. Om detta lossnar och följer med radiatorvattnet till elementen kan det bli stopp där i stället.
Det i kombination med att vår VVB var 28 år gammal gjorde att jag köpte en ny acktank från Nibe istället (UKV-100, ca 3500 mot IVT's för ca 5000).
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2009, 16:50:14 »
En varmvattenberedare ska inte rosta, den är ju gjord för färskvatten, emaljerad eller kopparfodrad inuti. Om emaljering har släppt slutar rostangreppet när man använder den till radiatorvattnet, det lilla syre som finns i vattnet oxiderar och sedan är det "dött"
Dessutom är in på en beredare i botten och ut i toppen, så man får av avskiljning i beredaren.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
  • Antal inlägg: 5526
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2009, 17:12:21 »
När man använder en beredare som volymförstorare kopplar man in i toppen och ut i botten
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2009, 17:19:39 »
Rostar gör väl inte beredaren direkt, i alla fall inte en kopparfodrad eller emaljerad.  Däremot så växer det ofta ganska mycket skräp i dem, kanske speciellt om de har stått oanvända ett tag efter urkopplande, så det är lämpligt att öppna manluckan och spruta rent dem invändigt eller i alla fall spola igenom dem ordentligt.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2009, 20:51:35 »
Manlucka? tänker du på en hydrofor? En varmvattenberedare är inte känslig för skräp i botten.
V.V ut hämtar högt upp i tanken, K.V. släpps in genom en diffusor ovanför botten. (för att vattnet ska skikta sig) Även om man vänder på flödet lägger sig joxet i botten. Bara sånt som svävar i vattnet åker med, och det gör det ju ändå. Självklart försöker man spola ur den innan, men jag tror inte man får ut så mycket.
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2009, 21:12:57 »
Jaja... manlucka var väl fel ord då det är svårt att få ner någon i en VV-beredare.  Men om man lossar elpatronen i VV-beredaren så brukar man få ett ganska stort hål att arbeta genom.
Exakt hur man kopplar VV-beredaren med tillopp och retur råder det ju lite delade meningar om.  Men om man gör som du anger, fyller på i botten i och tar ut i toppen så är det exakt som en vanlig VV-beredare är kopplad.
Jag har laborerat med 4 begagnade VV-beredare och de har alla haft rejält med "gojs" i sig som simmar omkring när vattnet cirkulerar i den och det sprids utan tvekan ut i radiatorsystemet så det är definitivt bättre att skölja ur beredaren innan man sätter in den i radiatorsystemet.
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2009, 22:54:30 »
Jag har kommit över en vv-beredare(Tror den är på 80L) idag som jag tänkte använda som volym förstorare i mitt system, storleken är ungefär vad som får plats, men den har båda anslutningarna i botten, tänkte iofs. installera den liggande.......det borde väl inte spela någon roll om man ansluter den på returen vid pumpen stället ? Den ska inte motverka knäppningar, anläggningen är "knäpp tyst " :D
1-plan med källare 131 kvm + 140 kvm byggt 1972.
Huset ligger i Stockholm, Förrut en CTC -elcombi konverterad till Pellets men nu en F1245-10, borra 220m. Golvvärme i majoriteten av huset.
Tillskottet blockerat, pannan klara att värma kåken ändå med lite eldningsstöd när det är svinkallt. En vedspis i köket på ÖP samt en Energikassett i källaren. FTX HERU 180S EC2 med blockerat tillskott.....
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #9 skrivet: 16 oktober 2009, 07:08:13 »
Även om själva anslutningarna är i botten eller toppen för både tillopp och retur så går säkerligen en av anslutningarna internt vidare till andra sidan.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #10 skrivet: 16 oktober 2009, 09:27:37 »
Se där, tack för rättelse :)
Det var nog den smutsen som på något sätt samlas i VVB jag tänkte på..
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #11 skrivet: 16 oktober 2009, 10:31:36 »
Tänk på att små varmvattenberedare normalt har små anslutningar. Även om det tunnare röret är kort så kan det ge ett förvånansvärt stort tryckfall.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Lexus
« Svar #12 skrivet: 16 oktober 2009, 11:29:26 »
Du bör montera din tank upponer, så att du får ut luften. Med en 10 kW värmepump, rekommenderar jag minst 22 mm rör genom tanken. En 80 liter eller för den delen 110 liters tank, är ingen lämplig tank då man vill ha längre gångtider.
En 80 liters tank med 8° hysteres rymmer 743 watt.
Inloggad SW
  • Antal inlägg: 866
« Svar #13 skrivet: 16 oktober 2009, 14:44:55 »
[/quote]
[/quote]
Vad är då en lämplig storlek tycker du ?
Hälsningar
SW
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad Lexus
« Svar #14 skrivet: 16 oktober 2009, 17:27:57 »
Hälsningar
SW
Hmmm...du har 225 m² med en Q12:a och 32 000 kWh/år för värme/varmvatten. Du har en toppeffekt på 11,3 kW vid -15°. Om Q12:an ger endast ger 10,3 kW med KB-in +10° vid VB-fram 45°, så bör du ha eltillskott...men det skriver du att så är inte fallet. Lite svårt att bedöma hur stor tank du behöver, för att uppfylla mina krav.
Jag jobbar för en drifttid om minst 1 drifttimma per start på årsbasis. Volymtankens storlek avgörs genom att bedöma värmesystemets typ, vattenmängd, kompressorns effekt samt husets effektbehov.
Kan tänka mig att du ligger taskigt till vid plusgrader och låga framledningstemperaturer, om du har radiatorer med hög framledningstemperatur. I så fall föreslår jag en 300 liters Nibe UKV.
Om det är så att du har saknat elpatrondrift under 15 år, så tolkar jag det som att din pump är densamma under alla år. Har du inte redan en volymtank, så tror jag inte en montering idag förlänger livslängden speciellt mycket.
Ville endast belysa vilken mängd energi som kan stoppas ner i en 80 liters tank vid hysteres 8°.
