Författare Ämne: Reglering av värmepumpsdrift, radiatorer och COP  (läst 711 gånger)
Utloggad turbosaab
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 08 oktober 2009, 23:23:09 »
Börjar läsa mig in på forumet nu, och frågorna bara blir fler.  Har borrat för bergvärme och tittar på Nibe 40 eller 60 Kw-pump ( 1330 )
2 stora gamla hus, det ena 400m2 och knappt 3 m takhöjd, det anddra 600m2 och knappt 4 m takhöjd.
Gamla lågtemperaturradiatorer runt om, huvudstegar till varje våningsplan i 1" kopparrör,  därefter slingor till 4-6 radiatorer med 15mm kopparrör ( 2-rörsystem )
Ursprungligen oljaeldad, drog runt 25m3 olja/år.
Men så var det där med scrollkompressorer, COP och styrning av värmen.
Ser att rekommendationen är att plocka bort termostaterna ( som nu finns ) och låta värmeproduktionen styras av antingen ute eller innegivare i ett rum. Förmodar att trots detta måste en viss inreglering av radiatorerna ske ?    Öppna ventiler skall ge bäst COP om jag läser rätt.
Men, vi är bara 2 personer som bor i det största huset och har energisparat genom att ha större delen av rummen på "basvärme" och de vi använder dagligen på full värme.
Men när familjen ( ungarna med resp) kommer hem tex vid jul,vill vi ha komfortvärme överallt ( i alla fall nästan överallt ) och då är det ju kallt ute samtidigt.
Och då verkar det vara enkelt att bara ställa upp termostaterna.
Problemet ligger i att vi troligen "förlorar" rätt mkt eneergi som vi i dag sparar genom att med termostater ha individuell värmenivå i rummen. Sänkningen av COP-värdet vet jag ju inte hur stor den blir med termostatlösningen, jämfört med öppna ventiler, är det någon som är kunnig på det?
Det är inga problem med at montera in en ack-tank på 3-400 liter som pumpen kan jobba emot, löser det problemen ??
  • Antal inlägg: 21089
SV: Reglering av värmepumpsdrift, radiatorer och COP
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2009, 08:00:45 »
Lösningen heter arbetstank, VP:n kopplas mot en acktank med framledning i toppen och retur till VP:n i botten. Från arbetstankens topp kopplas stigaren till radiatorerna och returen från radiatorerna kopplas in i botten med egen cirkpump. VP:n framledningsgivare bör sättas i ett dykrör på tanken. Sen kan du styra med termostater hur du vill.
Tankens volym bör nog vara minst 500 liter till en så stor VP, gärna större.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2009, 13:13:12 »
Om jag förstod din fråga rätt, så undrar du om det drar mindre energi om alla termostater är öppna hela tiden (p.g.a. bättre COP)?
Då svarar jag, stäng termostaterna i de rum som inte används!
Öppna dem i god tid innan du får besök!
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
