Författare Ämne: Källare kall luft/vatten värmepump IVT 500  (läst 1401 gånger)
Utloggad doublebee
« skrivet: 08 oktober 2009, 21:02:02 »
Nu när det har blivit lite kallare blir det inte varmt i vår källare. Huset är 1 och 1 1/2 plan plus källare. Värmen är kanon utom i källaren. Det känns som att värmen går rätt upp och att de nya radiatorerna i källaren som installerades tillsammans med värmepumpen, knappt är ljumma.
Finns det några knep att ta till? Radiatorerna är luftade och jag har provat att höja hastigheten på cirkulationspumpen. Alla termostater i huset står på max. Kan man till exempel öka effektiviteten i källaren genom att stänga termostater i övriga huset?
Tacksam för förslag!
IVT Optima 500.
/DoubleBee
  • Antal inlägg: 21477
SV: Källare kall luft/vatten värmepump IVT 500
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2009, 22:33:39 »
Är de andra radiatorerna varmare?
Det bästa är i så fall att fixa till fast instrypnig på radiatorerna uppe så att mer värme går till radiatorerna nere. En del typer av radiatorventiler och koppel kan man ställa grundflödet på, annars får man ge sig på returventilen och strypa på denna.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2009, 06:34:12 »
Låna en termometer med två st prober...så du kan få DeltaT över var radiator (skillnad mellan tillopp och retur).
stryp sen radiator för radiator tills DeltaT hamnar på ca 5 ºC över samtliga.
  • Dot gäster: 177
