Författare Ämne: NIBE EBV 200 Belastningsvakt = ?  (läst 969 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« skrivet: 08 oktober 2009, 17:02:01 »
Vad är detta, vad är dess syfte, 3000kr kostade den tydligen. Så har de noterat att den är tänkt för NIBE FIGHTER 1125 / 1225.
Fast i offerten så är det ju den gamle 1245an...
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
SV: NIBE EBV 200 Belastningsvakt = ?
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2009, 17:22:18 »
1245 är i det närmaste en helt ny pump, så du vet det.
Belastningsvakten sitter med sensorer på inkommande el och känner av hur mycket huset drar, och styr ner elpatronen om det skulle närma sig risk för att huvudsäkringarna kan gå.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
  • Antal inlägg: 20685
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2009, 22:55:08 »
Till 1245 ska den heta CLM 40.
1235 hade inbyggd effektvakt, men nu har tydligen Nibe valt att ha den som tillbehör igen.
