Författare Ämne: Frekvensstyra pumpen 107:an?  (läst 819 gånger)
Utloggad wedberg
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 07 oktober 2009, 22:23:44 »
Någon som kör sin pump via en frekvensomriktare, och i såfall vad har ni som sätter bör värde till frekvensomriktaren, tryck, temp eller båda? Hur långt ner skulle han kunna kör frekvensen? Skulle man kunna köra över 50Hz och vad skulle då hända. Min huvud tanke var att sänka vartalet då men inte behöver ta ut max effekt på vp:en. Det är ju inte många dagar om året som jag behöver 6-7Kw dyngt runt.  Det finns idag många pumpar som har inverterteknik inbyggt, vad är det som styr dessa maskiner
Installerad 107:a, körs mot en 300l ack-tank. Separat VVB. Huset 140 + källare 110m2 byggt -54, tilläggs isolerat och fönster utbytt till 3-glas. Termostater på alla element. Byggt egen styrning  med PLC
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
SV: Frekvensstyra pumpen 107:an?
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2009, 00:33:17 »
Man skulle naturligtvis kunna prova....
med att köra endast kompressorn över en frekvensomriktare. Styrningen skulle kunna ske över en värmemängdsmätare. Tex den som finns på webshopen.
Tyvärr tror jag att hela systemet är optimerat för ett varvtal på kompressorn som motsvarar 50Hz. Så det enda man skulle uppnå är förmodligen att sänka verkningsgraden (COP). Dessutom kanske man riskerar att komma i konflikt med avfrostningsprogrammet. Om det vore bra och enkelt hade sannolikt Enertech  redan gjort det.
Men det vore kul att prova.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad wedberg
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2009, 22:51:50 »
Har pratat med några personer som håller på med VVS och man borde kunna köra ner till 40Hz. Det som händer är att trycket sjunker, maskinen får gå längre och elförbrukningen dalar. Eftersom jag har byggt hela styrning med hjälp av en PLC och en MAC så skulle jag med lätthet kunna bygga en regulator i programmet och då skulle man ex. göra att börvärdet ligga 5 gr över framlednings temperatur. Är det mer än 5gr som sänks vartalet, är det mindre än 5gr så ökar vartalet. Sen för övrikt låter man alla inbygga vakter övervaka VP:en.
