Författare Ämne: VV start - vad har ni för temp där ?  (läst 885 gånger)
Utloggad jorgenkarls
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 07 oktober 2009, 21:51:41 »
Hallå ,
Vad kör ni / du för temp på VV start ?  min pump har 49 grader, är det inte lite högt ? Tycker pumpen går onödigt mycket.
Mycket frågor nu , men vi är nyblivna husägare med bergvärme.
Tack för svar
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe Fighter 1210. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: VV start - vad har ni för temp där ?
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2009, 01:23:01 »
Tycker det låter högt. Standard på 1230 är 47 ºC. Har sänkt till 45 ºC sommartid för att få längre mellan starterna. Finns de som kör lägre än så - bara att prova sej fram till dess du/ni tycker VV blir kallt för fort vid t.ex duschning.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 961
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2009, 07:25:21 »
Det är bara att sänka tills du upplever att vattnet någon gång blir för kallt då kan du höja en grad. Det brukar främst märkas vid handdisk.
På Thermian har jag sänkt från 44 till 34 grader, men Thermian mäter en bit ner på beredaren så det går inte att jämföra med Nibe som jag tror mäter nästan högst upp.
Albin panna med 1000liter Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2009, 00:30:57 »
På Nibe styrs VV-laddning av temperaturen i manteln.
Givaren för detta sitter mitt på beredaren.
I mitt fall startar VV-laddning när temp i manteln sjunker under 45 ºC, samt stoppar när temp i manteln når 54 ºC.
Detta ger ca 49-50 ºC i toppen på VVB (där det också sitter givare).
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 961
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2009, 08:45:26 »
Jag tror man brukar rekommendera att höja stopp tempen på Nibe. För 49-50 grader i toppen är lite lite.
Gör man det får man lite längre tid mellan varje VV-körning.
På Thermian får jag 55-56 grader i toppen med grundinställningen. TWS-tekniken i Thermian är också lite effektivare när det gäller att producera varmvatten.
AirPatrol
