Författare Ämne: Koppla VP mot befintlig acc-tank  (läst 4334 gånger)
Utloggad HåkanB
  • Antal inlägg: 2
  • 180 kvm friliggande villa, 80 kvm garage
« skrivet: 07 oktober 2009, 19:51:42 »
Är det någon som har erfarenhet av att koppla in en VP på befintlig acc-tank? Jag har en 500 l Diom med elpatron och 110 l inbyggd vv-beredare som för närvarande också är kopplad till en vedpanna.
Det borde inte vara några problem att koppla på en vp men av någon anledning är det nästintill omöjligt att få en offert från någon som vill/kan göra det.
Bor i Uppsala och är tacksam för tips.
180 kvm friliggande villa, 80 kvm garage, 10 kvm pannrum. Diom vedpanna med 2x500 l acc-tankar, varav en med 110 l vv-beredare. l/l vp i garage.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
SV: Koppla VP mot befintlig acc-tank
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2009, 20:29:34 »
Inga som helst problem, men vissa installatörer verkar lite motvilliga av någon anledning.
Det är dock inte helt optimalt, bäst besparing fås med flytande kondensering, och att du istället använder tanken som varmvattenberedare. Dock funkar det inte så bra om du vill ha vedpannan kvar då. Vi har det så nämligen, och vi måste på grund av det ha fast kondensering, vilket svider lite.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2876
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2009, 20:38:49 »
Om man sätter en värmepump på samma ack som en vedpanna så måste man vara väldigt noga med att värmepumpen inte kan få hetvatten genom sig vid vedeldning, då kan nämlig trycket i värmepumpens köldmediekrets nå skyhöga höjder...... säkert finns det en ovilja att göra en sådan "tjyvkoppling" bland seriösa rörisar som får stå med hundörat sen om något går fel.
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
  • Antal inlägg: 16200
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2009, 20:44:33 »
Du skulle kunna köra flytande kondensering mot radiatorena och via en växelventil ladda acktanken så du får vv men du måste ha shunten stängd eller ännu hellre sätta en avstängnings kran på framledningen
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2009, 21:24:41 »
finns dockningsystem hos Nibe andra tillverkare har säkert färdiga lösningar också
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1434
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2009, 23:48:55 »
Det står inget i nibens bruksanvisning att den inte tål höga temperaturer ut till vp
själv kör jag 80 ºC ut i mellanåt när jag eldar på
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2009, 12:23:17 »
Det borde stå.... kolla trycktabellen (länk) trycket på R407C vid 80gr borde bli ca 40BAR
http://www.gasco.nl/documents/logp-h/Log(p)-h%20diagram%20R407C.pdf
Jag skulle inte utsätta min värmepump för en sådan behandling....
I mitt hus har jag:
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2009, 16:33:09 »
Om man kör ut 80 grader till pumpen så lär den ju inte starta blir det högt tryck fast inte kompressorn går ?
Utloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2009, 17:11:26 »
trycket följer med temperaturen även om inte kompressorn går...
I mitt hus har jag:
« Svar #9 skrivet: 12 oktober 2009, 20:34:33 »
sen vill man inte att cirkpumpen ska köra runt vattnet för man vill ha någon form  av skiktning./quote]
men när det är kallt måste väl vattnet cirkulera i allafall med lv vp annars fryser ju utedelen.
« Senast ändrad: 12 oktober 2009, 20:37:38 av smurfen72 »
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2009, 20:39:45 »
hur gör man för att infoga citat vill att bara citatet ska vara blåmarkerat inte hela inlägget
« Svar #11 skrivet: 12 oktober 2009, 21:00:27 »
Nu blir jag nyfiken  Sc:,hur har du löst det utan att vattnet cirkulerar och ev förstör skicktningen.
« Svar #12 skrivet: 12 oktober 2009, 21:25:15 »
Du va rolig du
Utloggad FRJO
« Svar #13 skrivet: 12 oktober 2009, 22:59:38 »
med andra ord så kanske jag ska sluta elda då, om jag tolkat det rätt så är det inte nyttigt för pumpen.         Men borde inte högtrycks pressen lösa då     den startar igång automatiskt när det svalnat av
Utloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #14 skrivet: 13 oktober 2009, 06:53:34 »
nä, bygg om systemet så inte hetvattnet går igenom värmepumpen vid eldning istället.
Värmepumpen borde lösa på högtrycket när du eldar, Nibe kanske har automatisk återställning av HP?
I mitt hus har jag:
  • Dot gäster: 167
