Författare Ämne: Koppla VP mot befintlig acc-tank  (läst 819 gånger)
Utloggad HåkanB
  • Antal inlägg: 2
  • 180 kvm friliggande villa, 80 kvm garage
« skrivet: 07 oktober 2009, 19:50:16 »
Är det någon som har erfarenhet av att koppla in en VP på befintlig acc-tank? Jag har en 500 l Diom med elpatron och 110 l inbyggd vv-beredare som för närvarande också är kopplad till en vedpanna.
Det borde inte vara några problem att koppla på en vp men av någon anledning är det nästintill omöjligt att få en offert från någon som vill/kan göra det.
Bor i Uppsala och är tacksam för tips.
180 kvm friliggande villa, 80 kvm garage, 10 kvm pannrum. Diom vedpanna med 2x500 l acc-tankar, varav en med 110 l vv-beredare. l/l vp i garage.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2594
SV: Koppla VP mot befintlig acc-tank
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2009, 20:45:42 »
Ska inte vara några problem.
Eftersom du har tank med TVV-beredning kan du köra en on/off typ: CTC ecoair, nibe 2025 eller tex en Airwell !!
Finns säkert fler alternativ  ;)
