Författare Ämne: Hur stora servicekostnader borde man räkna med för VP?  (läst 3580 gånger)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« skrivet: 23 april 2004, 15:21:43 »
Har inte någon VP  än  och funderar på hur stor kostnad man borde räkna med för en VP
Huset har en oljepanna från 1965  och underhållskostnaden för en så enkel möjäng är liten. Men är den det?
Har nu  summerarat underhållskostnader/reparationer sedan 1980 då vi övertog huset så blir det 41600 Kr. Med  sotning 1 gång/år 300 kr/år  blir det 2000 kr/år
(Tidigare års utgifter har räknats upp till nuvärde med procentsatsen  8% *antal år)
För oljeanläggningen kostar underhållet således grovt räknat per år knappt 4 % av anskaffningskostnaden
Men i de kalkyler för komplicerade anläggningar som (bergvärme-)VP har jag inte sett en rad om sercekostnad förutom att man kan teckna en försäkring och att IVT-äljaren gärna vill sälja ett kontroll/tillsynsavtal a 1000 kr/år)
Vad är läsarnas erfarenheter ?
Vore intressant att ochså få tillverkarens syn på hur stor service och reparationskostnad som bör man planera för
[size=0.5]
Spec av utfört underhåll och service på panna (oljeeldning)
Planerad service 1 gång per år
500  / munstycke 150 (Kostnaden 500 bedömd då denna kostnad ingick i oljeleveransen)
=13000
Oplanerad service till följd av täta driftsstopp 2 gånger  =1300
Byte av oljeagregat 1993  =10000
Expansionskärl bytt 1993 och 2004= 5600
Byte av cirkulationspump 1995 till WIL0 och 2004WILO trasig bytte  till Danforss =5200
Rengöring, kontoll, plastning av invändig oljetank   =9000
[/size]
« Senast ändrad: 26 april 2004, 01:27:09 av Sarastro »
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
admin
Re:Hur stora servicekostnader borde man räkna med för VP?
« Svar #1 skrivet: 23 april 2004, 15:40:51 »
Såg någonstans på nätet ett företag som i sin kalkyl räknade med ca 2% underhållskostnader/år.
Det skulle betyda ca 800 kr/år på min Nibe 1210-7.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #2 skrivet: 26 april 2004, 20:46:41 »
Jag tror att servicekostnaderna fördelar sig ganska ojämnt över åren. Intrimmningen av anläggningen är nånting som installatören ska ta ansvar för, anser jag, och det ska ingå i installationsåtagandet. Åtminstånde två besök under 'eldningssäsongen' för att kolla att allting är rätt inställt.
Sedan krävs i princip ingen översyn alls utom möjligen att rensa smutsfiltrena ett par gånger i början. Med 2% på min installation så skulle UH kostnaderna vara 3000kr per år  :o Eller var dom 2% på enbart pumpen? Annars skulle ju pumpen kosta mer per år än Sarastros katastrof till oljepanna!  ;D
Däremot om nånting går sönder så kan det bli lite penningar beroende på vilka garantier man har valt och hur medgörligt försäkringsbolag man har.
Men om man jämför med en oljepanna så borde dessa kostnader vara minimala. 2% låter högt.
Vad man däremot bör göra är att läsa av pumpens logg med jämna mellanrum. På så sätt kan man jämföra från år till år (minst, beroende på hur galen man är!  ;D) och därmed kunna få en indikation på om/när nånting inte står rätt till.
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 705
« Svar #3 skrivet: 30 april 2004, 03:42:34 »
En ganska stor del av underhållskostnaden för oljepannan är faktiskt den årliga servicen (inbakad i oljan)
Men jag tror att minskningen av oljeförbrukningen med cirka 10 % procent som vi noterat kan tillskrivas servicen.
På min gamla brännare gjorde jag servicen själv, även om jag saknade mäjligheter (instrument) för att optimera förbränningen. Med den gamla brännaren fanns en god tekniskt beskrivning  - den nya saknade denna.
En slutsts är att man bör begära ordentlig dokumentation av en utrustning man köper  -inluderande anvisnningar söt skötset/justering , inte blott handhavande!
Ett intryck - bekräftat av servicekillen - är att kompnenternas livslännd  har minskat under 80- och nittio-talen.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #4 skrivet: 30 april 2004, 10:25:26 »
Jo, det är klart. Ju mer man måste "gulla" med grejorna för att hålla dem i trim, desto mer kostar det. Just därför känns värmepumpsalternativet så befriande på nåt sätt. Inget krångel med brännaren... pumpen, den bara går!  ;D
Tacka alla datorstödda konstruktionsverktyg för det!  ;D
Livslängden har klart minskat, men det har också priserna i många fall tack vare att man kan optimera konstuktionerna bättre. Förr var många konstruktioner överdimensionerade vilket förmodligen skulle göra dem betydligt dyrare än sina moderna efterföljare om de byggdes idag. Inte generrellt, men i många fall.
