Författare Ämne: Går det att utnyttja ett översvämmande borrhål?  (läst 1170 gånger)
Utloggad kornman
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 06 oktober 2009, 20:19:55 »
Jag har ett 35 meter djupt borrhål som bara "står".
Där flödar ständigt över vatten (som minst 120 liter i timmen, under torraste sommaren).
Om vintrarna är där ständigt snöfritt kring borran och gräsmattan har varit som ett träsk (nu har jag dränerat marken, så där är torrt och fint).
Kan jag köra ner en kollektorslang och ansluta en pump med avgiven effekt på 3-4 kW?
Eller är det olämpligt på något vis?
/kornman
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Går det att utnyttja ett översvämmande borrhål?
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2009, 13:56:14 »
Så länge det rinner vatten är det inga problem, skulle hålet frysa igen blir det svårare.(eftersom det flödande vattnet tillför värme)
En avfrostning två gånger om dagen borde säkra driften.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2009, 18:02:13 »
Du behöver mera vatten !
Låt oss räkna... Om man antar 4 grader delta på KB...
Att sänka temperaturen 1 ºC  på 1 m3  ger 1.16 kWh.
0.120  * 1.16 * 4   = 0.556 kW
Så om du bara räknar med vattenflödet kan du ta ut 0.5 kW ur hålet.
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2912
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2009, 19:27:33 »
prova att torrpumpa hålet för att se hur stor tillrinningen är, får du runt 5-600 l/timme så kan du använda hålet till en grundvattenvärmepump på c:a 5KW  Thumbsup
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad kornman
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2009, 21:18:30 »
Jag tackar för svaren.
Jag tror på uträkningen. Den har antagligen sparat mej en massa arbete.
Dock ska jag göra en mätning av flödet på vintern (det rinner mera då), när effekten behövs som mest.
Kanske har jag tillräckligt flöde då.
/Kornman
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2009, 09:05:26 »
Lägg på bergets normala tillförsel 20W/meter slang, då är vi i närheten.
Prova! Det värsta som kan hända är du får ha fler avfrostningsstopp.
