Författare Ämne: Temperaturer?  (läst 1168 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 204
Temperaturer?
« skrivet: 06 oktober 2009, 18:29:08 »
På min Bosch finns ingen temp på utgående radiatorvatten,däremot finns värmebärare ut resp. in,samt returtemp på radiatorvatten,vilka tempraturer skall jag jämföra för att se om jag har rätt diff?
Hur funkar värmepumpen finns värmeväxlare på radiatorvattnet eller går det rakt genom pumpen?
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
SV: Temperaturer?
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2009, 20:30:45 »
= utgående radiatorvatten, brukar allmänt kallas VB_f(värmebärare fram, stigarledning, tillopp), motsvarande för retur är VB_r(värmebärare retur, returledning, retur)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 20512
SV: Temperaturer?
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2009, 22:00:11 »
Du ska jämföra värmebärare in och ut. Tempdiffen ställer du med den interna cirkpumpen. Sen är det bra att hålla koll på att VB-in inte blir varmare än radiator retur, i så fall går flödet fel håll genom bypassen (om du har extern cirkpump och bypass).
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 204
SV: Temperaturer?
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2009, 11:21:35 »
Pumpen mäter både radiatorretur med givare direkt på röret, samt värmebärare in ,vad är skillnaden?går radiatorvattnet rakt genom pumpen eller värms det som varmvattnet?
Bosch/IVT mäter endast radiatorretur för värme.
För att få dom 7-10grader diff som krävs måste radiatorvattnet vara ganska varmt? nu ligger det på ca 32-35grader med utetemp på 0-10grader.
SV: Temperaturer?
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2009, 15:08:07 »
Radiatorretur ska vara lika med värmebärare in om inte VP:n värmer varmvatten. Ökar du tempdiffen så kanske du måste sänka kurvan lite.
Radiatorvattnet värms i VP:ns kondensor (som är en värmeväxlare). Sen pumpas radiatorvattnet antingen ut i radiatorerna eller in i yttermanteln på VVB:n för att värma tappvarmvatten och sen tillbaka till kondensorn. En växlenventil styr åt vilket håll vattnet går.
« Senast ändrad: 08 oktober 2009, 15:12:09 av Carl N »
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 204
SV: Temperaturer?
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2009, 19:37:03 »
Jag har nu läge1 på cirk.pumpen och en diff på 7grader,köldbäraren läge2 och diff 3grader,vilken diff är att rekommendera på köldbäraren?
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
SV: Temperaturer?
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2009, 20:20:37 »
+7 grader diff på vb och +3 grader diff på köldbärare är väl precis enligt handboken.
Låg hastighet på pumparna bidrar också till energieffektiv drift.
Mickemolle :)
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
AirPatrol
