Författare Ämne: Pris Nibe 1215-10  (läst 1849 gånger)
Utloggad Mack
  • Stad/land: Karleby, Finland
  • Antal inlägg: 10
  • Vacker
Pris Nibe 1215-10
« skrivet: 17 mars 2005, 06:33:59 »
Ska köpa värmepump i Finland och skulle vilja ha en liten jämförelse hur mycket skilnaden är. Läste i en tråd att det var en liten skillnad mellan Finlands 1210 och Sveriges 1215.
Men priset ska nog inte skilja mycket. Här kostar det 4970e ~ 44700kr
Ifall det skiljer mycket så åker jag över och hämtar en pump när jag ändå är där.
  • Antal inlägg: 27330
SV: Pris Nibe 1215-10
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2005, 06:43:02 »
Angående skillnaden på 1210 och 1215 sök i forumet, det har avhandlats tidigare. Tror det var nåt med rostfri beredare...
Värmepump.biz har vad jag vet de lägsta priserna på Nibe.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2005, 06:47:14 »
Skillnaden mellan 1210 och 1215 är att 1215 lyser i displayen och har ett mjukstartsrelä samt att på cpu-kortet finns en tids-fördröjning av hp/ms larm..Lite mer ljudisolerad
Ett löst mjukstartsrelä kostar ca 4000:- att köpa löst.
Vad kostar det att frakta hem ?
Sen kan jag ej svara på vad det är för kärl i finland men allt som går export till tyskland är emalj.   KOLLA DET !!!!!
Din vän i nöden.
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2005, 06:54:56 »
Har för mig att ett mjukstartsrelä kostade ca 600 kr när jag installerade för ett par år sen.
Vad är bäst,... koppar, emalj eller rostfritt.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2005, 07:01:14 »
Har man komunalt vatten är koppar/rostfritt bäst. Egen borrad brunn Emalj beroende på vatten-kvalitet. Rostfri finns det för dålig utvärdering på ännu.
Svårt att säga vilken som håller bäst Koppar-Rostfri.
Själv kör jag på Koppar... ;) ;) ;)
Din vän i nöden.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2005, 07:12:38 »
Mjukstarten kostar 2500:- hos Varmepump.biz. MEn köper du en 1215-10 behöver du ingen mjukstart numera då den ingår
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 21020
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2005, 08:56:16 »
Emalj försämrar värmeöverföringen lite grand.
Utloggad Mack
  • Antal inlägg: 10
  • Vacker
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2005, 20:27:21 »
Förklara skillnaden mellan mjukstartrelä och att ha en pump utan det?
Sliter på kompressorn?
Jo jag läste tråden om skillnader "Läste i en tråd att det var en liten skillnad mellan Finlands 1210 och Sveriges 1215."  *vinkar*
edit:
Finlands version 1210 har mjukstartrelä.
« Senast ändrad: 17 mars 2005, 20:30:30 av Mack »
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2005, 13:22:12 »
Någon här i forumet påstod att enda skillnaden var den 5-åriga trygghetsgarantin som ingår i 1215 men inte i 1210. Vet inte om det stämmer.
Förövrigt kommer du inte att få några garantiåtagen övehuvudtaget eftersom Haato som finsk importör endast ger garanti på egen import. Och att få Nibe att komma från Sverige för att reparera din pump kan du nog glömma.
Förövrigt kan jag fixa ett billigare pris åt dig än det du nämnde (om vi samköper), garantin fungerar eftersom det är Haato som importerat. Men tar du från en riktig VVS-butik så får du ju knowhow på köpet (vilket du kanske inte behöver eftersom du tänkt hämta själv från Sverige, och knowhow finns ju på Värmepumpsforum).
OM jag själv köper pump så blir det till sommaren.
/Martin  *vinkar* från grannbyn
« Senast ändrad: 18 mars 2005, 14:23:57 av Martin X »
Utloggad Mack
  • Antal inlägg: 10
  • Vacker
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2005, 20:33:02 »
Martin jag skickade PM till dig.  *vinkar*
« Senast ändrad: 18 mars 2005, 20:38:52 av Mack »
