Författare Ämne: Hur fixar man delta t vid låga radiatortemperaturer  (läst 794 gånger)
Utloggad Kalle Gul
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 06 oktober 2009, 11:34:44 »
Har nu bestämt lagt order på en Bosch EHP-anläggning, bästa innehåll och bästa pris
Hur reagerar anläggningen på för litet delta t?
Tex. utetemp +10-15 grader, värme ut ca 30 grader i min gamla anläggning.
I detta fallet lär det bli svårt att få ett delta t på 7-10 grader.
Vad kommer att ske? Blir det eltillskott eller.....
Behöver jag göra någon form av komplettering, har beställt en 100-l arbetstank för att öka vattenvolymen i mitt en-rörsystem
  • Antal inlägg: 21592
SV: Hur fixar man delta t vid låga radiatortemperaturer
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2009, 13:07:30 »
I praktiken funkar det så att genomsnittstemperaturen på framledningen är 30 ºC i detta fall, vilket innebär att den stiger över 30 ºC när VP:n går, och sjunker under 30 ºC då den står still. Så man kan få till ett deltaT på 7-10 ºC när VP:n går, inga problem.
