Författare Ämne: Byta från frånluft  (läst 1038 gånger)
Utloggad dsb82
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 20
Byta från frånluft
« skrivet: 05 oktober 2009, 22:14:17 »
Hus på 210kvm med frånluft från -89. Med sepparat tilluftfläkt med vattenbatteri. Värmepumpen drar nog mer energi än vad den ger. Att installera en ny frånluft igen känns helt fel. Typ Nibe 410p. Hur byggs dagens hus? Har dom en mekaniks FTX och sen separat panna? Finns ju bara frånlufts återvinning till dom andra pannorna? Inget för tilluften.
Luft/vatten hade passat bra till huset. Men vad gör man i så fall med ventilationen?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
SV: Byta från frånluft
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2009, 22:55:09 »
Tilluften tar man vanligtvis in genom tilluftsventiler utan värmebatteri.
Har du radiatorer i övrigt? Isåfall kan du ju satsa på luft/vatten plus FTX om du vill, när du ändå har tilluftskanaler dragna.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Utloggad dsb82
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2009, 09:23:37 »
Har lågtemperatur radiatorer i hela huset, dom var tillval -89. FTX aggregat verkar så otroligt dyra? Men det kanske är "straffet" för att ha snålat och bara köpt frånluftvärmepump från början?
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2009, 22:36:49 »
Skulle omvärdera detta påstående efter att ha undersökt comfortzone som ger betydligt mer värmeåtervinning är andra frånluftsvärmepumpar. Kolla lite på detta forum om Comfortzone så förstår du vad jag menar.
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad dsb82
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2009, 12:59:03 »
Det var den äldre typen av frånluftsvärme jag syftade på typ Nibe och IVT. Vet att Comfortzone har en annan produkt.
