Författare Ämne: Innegivare till Nibe Fighter 1210  (läst 3925 gånger)
Utloggad jorgenkarls
  • Antal inlägg: 171
« skrivet: 05 oktober 2009, 16:08:23 »
Har innegivare ( RG 20 )  med kabel dragen ner till pumpen, fast ej inkopplad. Har läst instruktionsboken men hittar ej ( står ej ) var den ska kopplas in ?
Något speciellt man bör tänka på innan / när den kopplas in ?
Tack på förhand
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe S1255. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.
  • Antal inlägg: 31128
SV: Innegivare till Nibe Fighter 1210
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2009, 20:34:03 »
http://www.nibeonline.com/pdf/011022-5.pdf
Det är siffrorna du ska koppla efter, ordningsföljden stämmer inte.
Jag stängde av min VP då jag anslöt trådarna.
  • Antal inlägg: 171
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2009, 09:41:03 »
Ok så det är bara att stänga av pumpen koppla in och slå på.
Ingen aktivering i någon meny eller dylikt ?
Utloggad Gäst1000
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2009, 11:55:27 »
det aktiveras automatiskt.
du får en meny till när du sätter igång pumpen igen.
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2009, 12:42:23 »
Jag tror menyn redan finns, det dyker bara upp ett värde i meny 2 på "Rum".
  • Antal inlägg: 171
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2009, 18:40:19 »
Hm...ser ej de siffrorna i innegivaren. Står några i locket men de är bortslitna. Någon som kanske kan förklara var respektive siffras plats är. Det är alltså plint 1,2,4 och 6 position i givaren ?
Tack på förhand
« Senast ändrad: 06 oktober 2009, 19:07:43 av jorgenkarls »
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2009, 21:26:55 »
På min är ordningsföljden 6, 1, 2, 4 från vänster till höger om plinten är neråt, men den ser inte riktigt ut som din under skalet. Är du säker på att det där är en RG20?  :-\
« Senast ändrad: 06 oktober 2009, 21:29:49 av Carl N »
  • Antal inlägg: 171
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2009, 06:50:07 »
Står Wirsbo på locket...hm....Då är det ingen RG20 alltså ?
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2009, 08:25:04 »
Jag misstänker att det nog är en gammal innegivare till det förra värmesystemet.  :'(
  • Antal inlägg: 171
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2009, 08:39:59 »
Ok aj då. Men det är fyra kablar precis som RG20.
Finns Wirsbo kvar ?
Jag får googla på det
